水质检测
透明
第1楼2013/07/21
一般应该都会有剩余的吧,没有也应该重新采样分析~
ningmeng
第2楼2013/07/21
通常情况下是做平行样分析的,如果实在样品量比较大的情况可以做单样筛选,超标样在进行双样复查,确保数据准确性。在样品量不够的情况下数据出现异常 如是抽检样品在DQL=0 确定不是人为因素导致的数据异常可以不用在测定
依风1986
第3楼2013/07/21
DQL=0 ,如何解释?大神指教
zyl3367898
第4楼2013/07/21
如果样品量不够,可取样品量的一半来检测,也可重取样品。数据出现异常,是必须的重做的。
东北生长的苹果
第5楼2013/07/21
实验室数据出现异常,首先都是相关项目对比时发现的,先由比较操作的项目重测,如果还是找不到原因,再复测过程较复杂的项目,如果样品不够,要进行合理性分析,看是否需要重新采样。
cminzhen
第6楼2013/07/21
实验室有OOS和OOT 文件,按文件执行
郭景祎
第7楼2013/07/21
一般在检测时发现的话就看看过程有没有问题,如果没问题就复测一下,还有问题可就要联系取水样的人了,不行就在送一个
名字长了容易引起注意
第8楼2013/07/25
假如水样没有了怎么办?
第9楼2013/07/25
重新采样岂不是整个监测分析过程要全部重新来一遍?
cyj341212
第10楼2013/07/25
停止使用,重新制水
