水质检测
vvsq136
第1楼2013/07/22
用cod速测仪,可以做到1万多的,连华的仪器就可以。
0311050111
第2楼2013/07/22
一般便携式的COD快速测定仪测量范围为5—2000mg/L,超过2000mg/L就要稀释后再测试;实验室精密仪器测定COD的测量范围一般不大于100mg/L。3000mg/L的样品看来不稀释都不行的...
lantian137
第3楼2013/07/22
连华的仪器,需要买那种档次略高一点就可以,仪器内部的曲线,有做到上万的,其实可以看出来,楼主不是这个搞实验的,向来测定样品,尤其是水的样品,测定浓度高的值都不是困难的,真正考察仪器的时候,看的都是测定的最低限,能把浓度很低的数据测准,这才是比较难办的。
第4楼2013/07/22
主要是仪器厂家都不会为了某个水样来调整整个的仪器性能,其实,如果真的就是为了测定高值,而特别的调整试剂,其实,3000mg/L的数值还是可以的,但是比较麻烦,也确实没有这个必要。
第5楼2013/07/22
clear_nan
第6楼2013/07/24
连华的仪器就能测
ayishe0508
第7楼2013/07/24
我们学校用的连华的3C(v8),这款设备的直测范围就是5-5000mg/l。应该可以做到楼主的要求。
希望是未来
第8楼2013/07/24
我们厂用的是连华的仪器,上限可以测到5000mg/l,你可以咨询咨询。
不爱喝酒
第9楼2013/07/26
我们单位使用的连华科技的仪器,我看说明书上介绍选择相应的曲线,可以测定到5000mg/L
植物大战僵尸
第10楼2013/07/28
一般的COD测定仪都可以,测量范围只不过是取样量上的差别
