kasikaboy
第1楼2013/07/22
楼主要记住,又做治理,又做检测的公司出来的报告不具备合法性的,最多做个参考。
第二的是现场当场拿着仪器检测就能出数据的那种检测方法(放射指标,噪声等除外),使用的检测方法均不是国家标准中所提到的仲裁检测方法简称仲裁法,仲裁法就是当他使用的检测方法与仲裁法检测出来的数据出现矛盾是,法律上只认可仲裁法的检测数据。当然只要是通过国家计量验证的方法,都可以作为检测方法,但作为楼主来说最好是检测单位使用仲裁法来检测吧。
第三,楼主要搞清楚到第哪一个标准适合自己要检测的房间,现阶段来说有2个标准是适用于民用建筑室内空气环境的。GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》。
前者关于室内空气的污染指标只有5项 甲醛、苯、氨、TVOC、氡。更多的是关于建筑材料上的污染物指标。而前者标准是开发商做房屋竣工验收时所必须要遵守的标准。虽然GB 50325-2010是强制性标准但并不适用于普通居民家装修后所要检测的房间。因为GB 50325-2010现场采样时对采样的现场有个规定是很多要检测的客户是不能达到要求的,这个规定是检测的现场是不能有除了已经做好的地面装饰,墙面装饰,等少量固定式家具外,是不能有其他可移动的家具的(如床,衣柜,衣橱,写字台,电视柜,床头柜,饭桌,椅子,沙发等)。
GB/T18883-2002 是目前真正适合广大房屋刚装修好,家具什么的都到位的业主了。它采样时没有室内不允许有家具的要求。但是这个标准要测的指标总共有19项,全部测的话也没必要,可选择 甲醛 苯 二甲苯 甲苯 TVOC来作为检测指标。
但是大多数检测单位都不愿意用GB/T18883-2002这个标准来做检测,因为这个标准的有些指标是按照年平均浓度(氡)日平均浓度(二氧化碳),8小时平均浓度(TVOC)来给出标准值的,也就是说年平均至少采样3个月,日平均至少采样18个小时,8小时平均至少采样6个小时,试问测TVOC150元一个点哪家单位肯采满6个小时样的没有吧。当然标准上允许那些年平均,日平均,8小时平均的检测指标可按照1小时平均来采样的也就是可以至少采集45分钟的样品。如果检测结果符合标准值的话,那么可以按照1小时平均值来出结果,如果超标的话,还是得按照原来的时间重新采样重新检测。别的指标可以不用检测,但TVOC是室内空气污染物必测的指标啊要连续采样6个小时啊才150元啊,尼玛真是亏了。
所以区别采样人员上门采样时到底是用的GB 50325-2010还是GB/T 18883-2002,就是先看他们通知你的关闭门窗的时间GB 50325-2010是除了测氡外关闭1小时,测氡关闭24小时,GB/T 18883-2002是关闭12小时。再看采样的时间GB 50325-2010最长1个指标的采样时间是20分钟,测氡的话要看是什么仪器大多数是检测1个小时,而GB/T 18883-2002那些如甲醛,苯,甲苯,二甲苯的采样是45分钟到1个小时。还有GB/T 18883-2002样品的实验过程大多和GB 50325-2010都差不多,但是就是TVOC不一样,他的要求和GB 50325-2010比起来复杂多了,需要色谱质谱联用,计算结果时还要把正已烷到正十六烷之间的化合物全部分析。这不是一般小规模的检测机构能做到的啊,需要色谱和质谱联用啊,一台质谱100万以上啊。这是许多单位不用GB/T 18883-2002这个标准做检测的原因之一了,因为没能力啊。好了就这些大家都明白了吧。
同一片蓝天下
第2楼2013/07/22
您老太能讲了!厉害!
