ARL3460 直读光谱不激发故障维修一例
  • wccd
    2013/07/22
    色谱
直读光谱
  • ARL3460 直读光谱不激发故障维修一例
    【机型】:
    ARL346097年安装)
    【故障现象】:
    在工作中出现过激发台打火现象,随后再无法工作,激发无任何反应。
    【检查】:
    1. 电脑联机正常,进入分析程序,点击元素分析后,激发无反应,用手动启动能听见内部继电器“闭合”工作声,但激发仍无反应。
    1激发室正常状态
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • wccd
    第1楼2013/07/22
    2. 打开激发室(ARGON STAND)下部金属外罩(图2),
    2激发室打开金属罩状态
  • wccd
    第2楼2013/07/22
    该仪器因使用年限较长,又未进行过清洗,所以发现下部积碳严重(图3,图4)。
    3机架元件均很脏
  • wccd
    第3楼2013/07/22
    从图中可以看出发黑部位的积碳还是比较多的,严重影响仪器的正常工作状态。
    4机架上的积碳尤为严重
  • wccd
    第4楼2013/07/22
    3. 用毛刷小心清除积碳尘埃,并用清洗液仔细清洗相关元件表面,除尘清洗后,清洗液自然晾干元器件表面已基本干净(图5,图6)。
    5清洗后的元件部分
  • wccd
    第5楼2013/07/22
    清洗后的激发台机架也已比较干净。
    6清洗后的机架部分
  • wccd
    第6楼2013/07/22
    4. 完成除尘清洗后,开始进行维修检查,首先在断电状态下对激发台相关电子元件进行测量(图7)。
    7激发台元件布局
  • wccd
    第7楼2013/07/22
    5. 测量高压引弧电路串接电感L3L4正常(图8,图9)。
    8高压引弧串接电感前面
  • wccd
    第8楼2013/07/22
    9高压引弧串接电感后面
  • wccd
    第9楼2013/07/22
    6. 测量高压起弧电路串接电阻R2200Ω/10W),实测220Ω正常(图10,图11)。
    10高压起弧串接电阻R2实物图
  • wccd
    第10楼2013/07/22
    11高压起弧串接电阻R2(放大图)
