水质检测
郭景祎
第1楼2013/07/22
我们一般标着现用现配的就是用完就倒掉,没研究过下次用会不会有影响,如果做曲线的话应该也没事,不做曲线的话就不行了吧
ningmeng
第2楼2013/07/22
标准工作溶液可以转移在聚乙烯塑料管中存放冰箱 下次用没问题有些指示剂必须是现用现配
sgxy
第3楼2013/07/23
既然标准里要求是临用现配,肯定是有原因的,所以下次就不要用了,必须临用现配。
名字长了容易引起注意
第4楼2013/07/23
既然说了临用现配,那么还是有一定原因的
zyl3367898
第5楼2013/07/23
临用现配的试剂,都按标准执行,怕因为没配这种试剂,反而使试验重头来过。
东北生长的苹果
第6楼2013/07/24
就算放在冰箱里保存,但是多少还是会影响一些的,一般都是用过就扔掉,下次再重新配制。为了实验的精确性还是不要超过一周的好。
第7楼2013/07/24
你说的太对了,有时候就是因为没有临用现配,用了上次的试剂,导致实验要重新做。
qlmkk
第8楼2013/07/24
不要省了那点钱耽误了大事
老兵
第9楼2013/07/25
这个下次,间隔时间长的话,肯定不行。像淀粉之类的当天下次应该没有问题。
水星
第10楼2013/07/29
看试剂的性质咯,一般要求临时配制的大多都是易被氧化的
