水质检测
jianghe2001
第1楼2013/07/24
照片,电子地图截图。
东北生长的苹果
第2楼2013/07/24
这个是要根据相关水文数据来确定的吧,我记得要根据水深,还有河宽来确定,因为没有实际采过样,我不敢肯定。
sgxy
第3楼2013/07/24
左、中、右三个点,也是指河面上有水流处
老兵
第4楼2013/07/24
左、右通常是设在距湿岸5~10m有明显的水流处。如果是河宽达1000m,垂线数至少应为5条。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/07/24
各位都把我意思搞错了我的意思这左中右三个点是怎么定的比如从你面前到河对岸,可以是左中右,也可以是右中左,请问这个顺序有没有什么规定。
第6楼2013/07/26
面对水流方向来确定左中右。其实不论右中左还是右中左都是一样的。
第7楼2013/07/28
请问你说的这句话有出处吗?
妮89
第8楼2013/07/28
就是上下游处吧,一般测下游处还有如果河下游有化工厂什么的,要设左中右几个点,测厂对水的污染程度
第9楼2013/07/28
关于左右距岸边的距离在水利的《水 环 境 监 测 规 范》中有规定,如果离岸的距离一样,那不是右中左都是一样。
第10楼2013/07/29
左中右是需要定点位,编号的啊,怎么能 一样啊
