123
第2楼2022/03/11
1、打开电源(须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水),散热风扇运转
2、按方法设定恒温水域温度(温控仪)
3、将样品支架升到适当的高度(升降开关)
4、将装有待测水样的反应瓶、吸收管装入样品架
5、连接所有氮气吹管,检查装置的气密性。
6、通氮气,按要求将转子流量计调整到适当的流量。控制样品的氮气总消耗量。
7、根据吸收管内气泡上升的速度和数量调整每个样品的氮气流量,使其相同。
8、将样品支架降到恒温水浴中适当的深度。
9、按方法的操作步骤进行预处理。
10、预处理过程中随时观察调整氮气总流量及吸收显色管的氮气流量。
11、使用结束将温控仪的温度设定到室温以下,待水浴温度下降后,关闭电源。
mingxiaoyan
第3楼2022/03/11
不同厂家的操作基本都是一样的,可以参考:
杭州聚同电子有限公司
水质硫化物酸化吹气仪的操作说明及注意事项
2021-01-240次
操作方法: 1、打开电源(须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水)散热风扇运转 2、按国标方法设定恒温水域温度(温控仪) 3、将样品支架升到适当的高度(升降开关) 4、将装有待测水样的反应瓶、吸收管装入样品架 5、连接所有氮气吹管,检查装置的气密性。 6、通氮气,按国标要求将转子流量计调整到适当的流量。控制样品的氮气总消耗量。 7、根据吸收管内气泡上升的速度和数量调整每个样品的氮气流量,使其相同。 8、将样品支架降到恒温水浴中适当的深度。 9、按国标方法的操作步骤进行预处理。 10、预处理过程中随时观察调整氮气总流量及吸收显色管的氮气流量。 11、使用结束将温控仪的温度设定到室温以下,待水浴温度下降后,关闭电源。 注意事项 1、因为设备是一款加热设备,所以要远离易燃易爆物体。 2、加热设备,要做好通风处理 3、设备有故障时,不能强行使用,应及时与厂家联系 4、在开机时,应确定,水浴锅里面已经加上蒸馏水或纯净水或离子水等,干烧会损坏仪器的使用寿命 5、设备停用时,应将样品架停在中间位置。
JOE HUI
第4楼2022/03/12
水质硫化物酸化吹气仪采用垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收等体化设计,次可处理1-6组样品。每个单元采用独立的转子流量计控制氮气流速;PID加热控温程序,自动升温至设定温度。
使用步骤:
? ? ? ?1.按照安装手册先将仪器安装好。
2.将样品放入底部蒸馏瓶中,将酸加入加酸玻璃中。
3.将吸收显示管中加入吸收液。
4.打开机器电源开关,设定温度值。
5.等温度上升到设定值后打开玻璃旋塞,加入酸。
6.打开氮气源,打开所需序号的流量阀,将氮气通过加酸出通入蒸馏瓶中。
7.酸化后的气体会被氮气吹出至吸收管中。
温度的设定:
1、将机器置于水平工作台上。
2、工作室内水位高度应高于工作室内电热管7cm以上,以防干烧。
3、温度调节:PV测量温度SV实际温度。
