直读光谱
chemchenxj
第1楼2013/07/24
冲洗、预燃、积分都需要时间的,4-5秒就能做个样子,不可信啊
king95509
第2楼2013/07/24
ARL的分析低合金显示20s,但是计时时间要比20s多
第3楼2013/07/25
实际计时时间多出了几秒啊?是因为积分阶段前有延时的原因吗?
沧海青城
第4楼2013/07/26
这个时间的长短和材料成分含量是有很大关系的,基体成分含量越高,其时间也就越长
干好直读
第5楼2013/07/26
所以不太相信低合金4、5秒就能分析一个样子!
第6楼2013/07/26
有时候继电器响了后,有个氩气冲洗的过程,如果前一个分析时间间隔长的话,这个冲洗过程也长,一般有个4-5秒左右,如果前一个分析间隔时间短,气路里充满着氩气,这个冲洗过程就没有,直接预燃。
wccd
第7楼2013/07/26
不同的材料激发时间是不同的,同一种材料不同厂家仪器激发时间也是有区别的,这个只能在厂家仪器给出的激发条件上,适当选择适合自己的就行了。
hsz123456
第8楼2013/07/26
我们的4460作铜基合金分析时间为27s。
第9楼2013/07/26
是这样的,那有点不太靠谱
第11楼2013/07/30
如果更换分析组别的话要30秒,不跟换的话21秒
