【求助】雾化器堵塞
  • yubingqiu84
    2013/07/24
ICP光谱
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
  • 近日做一款墨水,第三方的结果溶解性铅有8.7ppm,我们实验室一直是ND,萃取出来的溶液总是堵塞雾化器导致熄火,因为样品浓度太低,不敢去稀释,有什么办法处理这种情况?
依风1986 2013/07/25
墨水为什么容易堵啊?百度下蓝黑墨水成分: (一)蓝黑墨水 又称鞣酸铁墨水,是由变黑持久不褪成份、色素成份、稳定剂、抗蚀剂、润湿剂和防腐剂等组成。 1.变黑持久不褪成份: 主要是 鞣酸(C4H10O9)、没食子酸(C7H6O5?H2O)和硫酸亚铁(FeSO4)等成分彼此化合,生成鞣酸亚铁和没食子酸亚铁,氧化后都变成不溶性的高价铁,即鞣酸铁和没食子酸铁,前者增强耐水性,后者增强变黑性,这样使墨水耐水、变黑,色持久不褪。 2.色素成份: 目前常用的是酸性墨水蓝和直接湖蓝染料,黑水蓝是墨水的主色,水溶液遇酸不变质,但遇碱则变为棕色。直接湖蓝在墨水中起助色作用,由於其中含杂质较多,不宜多用,在潮湿环境易长霉。 3.稳定剂: 在墨水中加稳定剂的目的,主要是消除墨水的沉淀,以免书写时发生断水现象。常用的稳定剂有 硫酸(HSO4)、草酸(COOH)2、甲醛(HCHO)溶液。这些稳定剂都具有一定酸性,给纸张酸化埋下了潜在的危害,不宜多用。 4.抗蚀剂: 因墨水中加入的稳定剂具有较强酸性,为防止腐蚀,常加抗蚀剂,使它和铁质结成薄膜,降低硫酸的腐蚀作用 90%。使墨水中的含铁量不会因腐蚀笔尖而增加,从而增加了墨水的稳定性。 5.润湿剂: 为防止墨水中的水份蒸发,造成书写不便,在墨水中加入不易挥发,且有吸水性的 丙三醇〔C3H5(OH)3〕,使笔尖保持湿润,以利书写。 6.防腐剂: 墨水原料中所含有机物等物质,在潮湿环境下容易腐烂、长霉,为防止腐烂常加苯酚或五氯酚钠等药剂为防腐剂。 成分满复杂的
lizhenguo 2013/07/26
做完这种样品后用冲洗液进行冲洗5分钟以上!不要急于去做其他的样品。不然带这种残留的样品干了以后是成一条丝状的。自然很容易堵住雾化器..
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tang566
    第1楼2013/07/25
    你们用的是什么类型的雾化器?
  • 依风1986
    第2楼2013/07/25
    估计是玻璃同心雾化器,难不成版主想要它用V型槽,不过听说这个雾化效率不高,价格也贵些?
    tang566(tang566) 发表:你们用的是什么类型的雾化器?
  • 依风1986
    第3楼2013/07/25
    成分满复杂的
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:热心帮助
  • tang566
    第4楼2013/07/25
    雾化器总堵,说明对被分析的样品溶液存在不足,换雾化器或者是对样品溶液进行处理。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计是玻璃同心雾化器,难不成版主想要它用V型槽,不过听说这个雾化效率不高,价格也贵些?
  • tang566
    第5楼2013/07/25
    楼主,可以对过滤后的样品溶液,用0.45微米的来再过滤一次,或用离心机离心。
  • 依风1986
    第6楼2013/07/25
    有些样品做重金属元素迁移前处理不好改变,就像之前的粉笔做EN71-3一样
    tang566(tang566) 发表:雾化器总堵,说明对被分析的样品溶液存在不足,换雾化器或者是对样品溶液进行处理。
  • yubingqiu84
    第7楼2013/07/26
    样品也离心过,不敢用孔径更小的滤膜过滤,因为溶液里铅含量本来就很低
  • yubingqiu84
    第8楼2013/07/26
    原来考虑稀释过,但是稀释的话,有可能稀释后的溶液浓度小于方法检出限,导致测试的准确性下降。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/07/26
    能说说前处理怎么做的吗
    yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:近日做一款墨水,第三方的结果溶解性铅有8.7ppm,我们实验室一直是ND,萃取出来的溶液总是堵塞雾化器导致熄火,因为样品浓度太低,不敢去稀释,有什么办法处理这种情况?
  • yubingqiu84
    第10楼2013/07/26
    直接称取0.2g墨水,然后按照EN71-3的规定进行处理
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:能说说前处理怎么做的吗
