MAXX的线性校正
直读光谱
  • 近期工厂调试件,要求Si4.0左右,但是一到4.0以上数据就飘的厉害。那位大师能分享一下MAXX光谱仪线性校正的详细步骤?多谢!
  • 123
    第1楼2022/09/13
    https://m.doc88.com/p-3028744894433.html?r=1
  • wccd
    第2楼2022/09/14
    光学室恒温怎么样?
    氩气纯度怎么样?
  • h04206010006
    第4楼2022/09/14
    样品类型是铸铁吗?碳含量有参考数据吗
  • chemchenxj
    第5楼2022/09/14
    没明白你说的线性校正是什么,我推测你的问题是仪器测量高Si样品时的精密度不好,但你最好能给出实测的数据
    样品是铸铁还是中低合金钢或者铝合金?如果是高Si钢铁类样品的话,对氩气的纯度要求更高些,否则容易出现白点
    先检查下Si元素使用了几条谱线,各自的分析范围是多少,再打开Si的曲线看看在4.0左右时,是否有合适的标样,曲线拟合的怎么样
    样品的均匀性如何,如果有类似标样的话,激发标样若干次,检查Si的绝对强度变化是否也很大,还可以尝试延长这类样品的预燃时间试试
    方法有很多种,但找到对应的解决方法才可以
  • zw35112
    第7楼2022/09/14
    我们是做铸铁的,用3.24Si类标样做类型标准化,做出来的Si变化不大。用4.2Si做完类标后,做出来的Si能到4.5左右,而且数据不稳。想通过做一下线性校正解决问题。
