水质检测
cks666
第1楼2013/07/26
有一种原因,是氯离子含量正好在临界点,稀释一倍水样试试,应该就不会出现这种情况了。
lantian137
第2楼2013/07/26
出现这个问题的原因,多是因为管子和比色皿的温度不一样,液体经过温差会【析晶】现象,感觉浑浊了还有,既然你用连华的仪器,记得他们有一个架子,可以不用非得倒入比色皿,可以直接比色的,就不会出现这个问题了。可以打电话问问他们。
clear_nan
第3楼2013/07/30
同意楼上观点哦,我们用的也是连华科技的仪器,他们的机子是反应管和比色皿都可以进行比色的。你们要是有这个情况,你可以直接用反应管比色哦~
ayishe0508
第4楼2013/08/01
恩恩,对对。他们就是管和皿都能比色。我觉得还挺方便,所以楼主你可以直接用管比色的。
