水质检测
zhuzx
第1楼2018/10/25
有机相应该是三氯甲烷吧?三氯甲烷比水密度大,应该在下层,看图中上层颜色基本上都没了,感觉应该是样品浓度过高、取样量较大造成
郭景祎
第2楼2018/10/25
有机物比水沉,自然应该是在下边的,有可能是样品里边含有的阴离子比较高,已经被萃取在有机相里了,让你误以为是水相
tiger204
第3楼2018/10/25
难道样品还会影响有机相的密度么?你确定不是样品中的颜色测萃取到有机相了,所以才导致的下部变成蓝色?
rr丿
第4楼2018/10/25
根据图片来看,并非是有机相到了上层。应该是样品浓度较高,萃取后亚甲蓝进入有机相,有机相颜色过深,跟空白一对比,让你觉得深蓝色是水相了。看这个颜色,样品吸光度应该接近或超过了曲线上限,需要先稀释再萃取了。
老兵
第5楼2018/10/25
浓度超高所致,减少取样量重做吧。
m3145687
第6楼2018/10/25
楼主的有机相是在下面的,浓度比较高,建议减少取样量
yanxiaoyong
第7楼2018/10/26
对,少点。
m3283090
第8楼2018/10/26
借鉴一下
m3003977
第9楼2018/11/04
往样品加几滴纯水,看能否与上层互溶便知道哪层是水相了,而且,确实是你样品浓度太大导致亚甲蓝都萃取到下层有机层了
p3206878
第10楼2018/11/06
不不不,老铁,你这个下面才是有机层
