请问spe和gpc和plc具体有什么区别?
  • sunshine020
    2013/07/27
凝胶色谱(GPC)
  • 请问spe和gpc和plc具体有什么区别?都是前处理的仪器,原理差不多,但具体用途有什么区别?不太懂?
  • 小不董
    第1楼2013/07/31
    SPE,使用很多的是固相萃取小柱,一般用于样品前处理,及样品溶液中被测物及干扰物的总量。一般被柱中吸附剂吸附的被测物及干扰物的总质量不应超过吸附物总质量的5%。洗脱剂的体积一般应是萃取柱柱床体积的2-5倍。
    参考: 固相萃取
    GPC 全自动凝胶净化系统,是一款将高度自动化与准确、快速完美结合的样品净化前处理系统。可以自动完成样品进样、分离净化、目标组分收集系列操作,一些GPC 工作站具有执行数据采集、保存和管理功能。
    参考:GPC仪器专场
    PLC,你是否问的是拥有全功能的纯化色谱系统?
    参考:制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url]
    sunshine020(sunshine020) 发表:请问spe和gpc和plc具体有什么区别?都是前处理的仪器,原理差不多,但具体用途有什么区别?不太懂?
  • sunshine020
    第2楼2013/08/01
    那您的意思是SPE是做一些样品量多,杂质少,分子量小,纯度要求不高的前处理,而GPC则是做一些样品量少,分子量大,纯度高的前处理。请问我这样认为是否正确呢?
    PLC简单的理解就是高度集成的GPC而已吧?
    小不董(doxw0323) 发表:SPE,使用很多的是固相萃取小柱,一般用于样品前处理,及样品溶液中被测物及干扰物的总量。一般被柱中吸附剂吸附的被测物及干扰物的总质量不应超过吸附物总质量的5%。洗脱剂的体积一般应是萃取柱柱床体积的2-5倍。
    参考: 固相萃取
    参考:GPC仪器专场
  • 蚊 子
    第3楼2013/08/20
    GPC净化和SPE都是前处理除去基质干扰用的,基质干扰物质与你的目标物分子量差异大的话可以用GPC来进行净化,如果分子量差异很小,就没有办法用GPC了,SPE是根据极性差别等原理来进行分离。
    GPC净化也可以说是属于制备液相的一小类,LC分反相正相分子排阻等,都是有不同的分离原理来分的
    这几种东西,都是围绕着一点来的,就是分离 分离的原理不同罢了。
    而制备液相与分析液相的区别就是最终目的一个是为了提纯一个是为了得到好的谱图进行分析计算的,分离原理一样
  • 该帖子已被版主-小不董加2积分,加2经验;加分理由:感谢你的经验交流
