从723动车事故看实验室安全
  • 水星
    2013/07/28
    药物分析
实验室建设
  • 2011甬台温铁路列车追尾事故,发生于当地时间723日晚上83005秒,甬温线浙江省温州市瓯江特大桥上,由北京南站开往福州站的D301次列车由后方与杭州站开往福州南站的D3115次列车发生同向动车组列车追尾事故,后车D301次四节车厢从桥上坠下。造成40人死亡、172人受伤,中断行车32小时35分,直接经济损失19371.65万元。
    我们从安全系统、管理、反思三个方面追问事故原因
    140人死亡,约200人受伤————723日,这是令中国铁路人心中悸痛的一个日子,也是中国铁路史上让人悲伤的一天。
    2、追尾!这本应局限于汽车行驶中较为常见的事故,但竟然不可思议地在身形庞大、技术先进的两列动车上发生了。
    3、列车本身装有自动控制系统,即使司机没有及时采取措施,列车自动控制系统也会让列车自己紧急停车,从时速200公里到列车停止只需55秒。
    分析7.23动车事故,不可能发生的事情最后发生了,原因在于责任心不强。
    在安全生产专家和铁路人士看来,列车追尾是很荒唐的事,其中人为、管理因素不容忽视。列车行进中,不仅有一套行车控制系统,更重要的是还要听从调度中心指令。管理责任不容懈怠,任何一起事故必定破坏了种种制约原则才导致而成。清华大学教授、管理学家陈国权强调管理的重要性。德国飞机涡轮机的发明者帕布斯·海恩曾提出,事故的发生是量的积累结果。
    再好的技术,再完美的规章,实际操作时也无法取代人自身的素质和责任心。
    这绝不是天灾。完全是人祸。
    央视质疑铁道部事故原因解释:最先进不等于最安全。
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创加分
  • 水星
    第1楼2013/07/28
    通过这件事对于我们实验室的教训:
    1、不可能发生的事情也会发生;
    2、要有完善的预防措施;
    3、责任心和纪律性是关键因素;
    4、事故的后果往往是非常严重的。
    实验室的安全事故一般源于:水电气,易燃易爆化学品和实验室的废弃物。
    对于水的安全问题,主要有两点
    1、 注意用水安全----比如防冻、直接或间接损坏供水设施。
    2、 避免漏水而引起的仪器、电路的损坏。
    用水的防护措施就不再赘述。
    对于用电的安全事故,主要有三点:
    1、 电击----各种触电事故;
    2、 静电----物体中或其表面上存在的电荷。一般3~4kV的静电电压便会使人有不同程度的电击感觉。
    3、 违规用电-
    为保障人身安全,用电必须做到:
    1)不用潮湿的手接触电器。电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布)。所有电器的金属外壳都应保护接地。实验时,应先连接好电路后才接通电源。实验结束时,先切断电源再拆线路。修理或安装电器时,应先切断电源。不能用试电笔去试高压电。使用高压电源应有专门的防护措施。如有人触电,应迅速切断电源,然后进行抢救。
    2)使用的保险丝要与实验室允许的用电量相符。电线的安全通电量应大于用电功率。室内若有氢气、煤气等易燃易爆气体,应避免产生电火花。继电器工作和开关电闸时,易产生电火花,要特别小心。电器接触点(如电插头)接触不良时,应及时修理或更换。如遇电线起火,立即切断电源,用沙或二氧化碳、四氯化碳灭火器灭火,禁止用水或泡沫灭火器等导电液体灭火。
    3)在使用前,先了解电器仪表要求使用的电源是交流电还是直流电;是三相电还是单相电以及电压的大小(380V、220V、110V或6V)。须弄清电器功率是否符合要求及直流电器仪表的正、负极。仪表量程应大于待测量。若待测量大小不明时,应从最大量程开始测量。实验之前要检查线路连接正确后方可接通电源。在电器仪表使用过程中,如发现有不正常声响,局部温升或嗅到绝缘漆过热产生的焦味,应立即切断电源,进行检查。
    4)防静电区内不要使用塑料地板、地毯或其它绝缘性好的地面材料,可以铺设导电性地板。在易燃易爆场所,应穿导电纤维及材料制成的防静电工作服、防静电鞋(电阻应在15O KΩ以下),戴防静电手套。不要穿化纤类织物、胶鞋及绝缘鞋底的鞋。高压带电体应有屏蔽措施,以防人体感应产生静电。进入实验室应徒手接触金属接地棒,以消除人体从外界带来的静电。提高环境空气中的相对湿度,当相对湿度超过65%~70%时,由于物体表面电阻降低,便于静电逸散。
  • 水星
    第2楼2013/07/28
    对于用气的安全事故,主要是由于撞击或者混杂而导致的爆炸。
    为避免危险发生,用气要做到以下几点:
    1、气瓶必须存放在阴凉、干燥、远离热源的房间,并且要严禁明火,防曝晒。
    2、搬运气瓶要轻拿轻放,防止摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动。
    3、气瓶应按规定定期作技术检验、耐压试验。
    4、易起聚合反应的气体钢瓶,如乙烯、乙炔等,应在储存期限内使用。
    5、高压气瓶的减压器要专用,安装时螺扣要上紧,不得漏气。
    6、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶不得有油类存在。
    7、氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于10m,不能达到时,应有可靠的隔热防护措施,并不得小于5m。
    8、瓶内气体不得全部用尽,一般应保持0.2~1MPa的余压,以防空气等倒灌,导致混杂或爆炸。
    化学试剂安全事故主要是因为以下三类:
    1、 易燃易爆试剂具有易于燃烧和爆炸的特性,其中有的本身就是炸药。如三硝基酚(苦味酸)、硝化纤维、三硝基苯等有的遇水燃烧爆炸,如金属态的钾、钠、锂、钙等有的与空气发生强烈的氧化作用而引起燃烧,如金属铈粉、黄磷等有的因其引火点低,受热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能引起急剧燃烧,甚至发生爆炸,如赤磷、镁粉、锌粉、铝粉等。
    2、 有毒有害性试剂专指少量侵入人体就能引起局部或整个机体功能发生障碍,甚至造成死亡的试剂。无机剧毒品如氰化钾、氰化钠及其它剧毒氰化物、砷及砷化物、硒及硒化物、金属铊、锇、铍、汞等及其化合物。有机剧毒品如有机磷、有机汞、有机硫及有机腈化合物、生物碱中的马钱子碱、毒甙等。
    3、 腐蚀性试剂是指对人体、金属和其它物品能因腐蚀作用而发生破坏现象,甚至引起燃烧、爆炸和伤亡的液体和固体试剂,如发烟硝酸、发烟硫酸
    主要的预防措施有:
    1、使用中应注意: 作业场所要有防护措施,如通风。使用者具有化学品安全方面的专业知识,接受过专业培训。使用时要看懂安全标签和安全技术说明书的内容,了解所用的化学品的特性,选择适当的个体防护用品,掌握事故应急方法和操作注意事项。使用易燃化学品时控制好火源。检查防护用品和其它安全装臵的完好性。确保应急装备处于完好、可使用状态。
    2、管理中应做到:危险性化学试剂应由经过培训、持有上岗证的专职人员管理。危险性化学试剂必须存放于专用的危险品仓库,并分类分别存放在阻燃材料制作的柜、架上。 易燃易爆化学试剂应贮存于主建筑外的防火库,并根据贮存危险物品的种类配备相应的灭火和自动报警装置。
       (1)爆炸性物品贮存的环境温度不宜超过30℃。
       (2)易燃液体贮存的环境温度不宜超过28℃。
       (3)低沸点易燃液体宜于低温下贮存(5℃以下,但禁止存放于有电火花产生的普通家用冰箱中)。
       (4)爆炸性物品宜另库单独存放,数量很少时,可将瓶子置于装有干砂的开口容器内,并与有干扰的物品隔离或远离。装卸搬运拆卸危险性化学试剂应穿戴防护服。挥发性、腐蚀性试剂应密封保存, 9、爆炸性物品、剧毒性物品和放射性物品,应按规定实行"五双"制度(双人保管、双人收发、双人领用、双本账、双人双锁)管理。
       规模较小的实验室,危险性化学试剂的数量很少时,允许与普通化学试剂同库贮存,具有化学危险性的试剂与普通试剂同室贮存时,仍须严格按危险性试剂管理要求进行管理。
  • 水星
    第3楼2013/07/28
    在实验室里,有许多化学废弃物产生,若处理不当不仅造成环境污染,而且对检验人员健康有害,还有可能发生火灾和爆炸,危害周围的居民安全。所有的废弃物应根据不同的物质进行分类放置,所用容器应贴上特制的有标识,如酸废液缸、有机溶剂桶等。注均需加密封盖。废弃物不能随意倒入下水道,按有害废弃物操作规程进行处理,通常运送到指定地点与废液处理公司进行废弃处理。
    如实验室对有害化学物不具备处理条件,自身不进行处理时应遵循以下原则:
      (1)在实验室中,对化学品的处置的规定和程序应符合良好实验室行为标准。
      (2)实验室危险废弃物应该回收、吸收、水溶解、化学分解等分类收集,储存于容器中,并标明每种容器危害性质和风险性。
      (3)对化学、物理及火灾危害应有足够可行的控制措施,应定期对这些措施进行监督,以确保其有效可行,应保存监管记录。如实验室对有害化学物不具备处理条件,自身不进行处理时应遵循以下原则:
      (4)实验室废弃物应按照国家有关规定制定详细的危险废物转移程序,移交给环境保护部门统一处理。
      (5)危害废弃物接收单位(环保)应按接收联单的内容如实填写,联单保存期限为五年。
      (6)对实验室内所用的每种化学品的废弃物和安全处理应有明确的书面程序。其中包括对相关法规的引用及详细说明,以保证完全符合要求,使这些物质安全及合法地脱离实验室控制。
    总之一句话,养成良好的卫生习惯是很重要的
       化学品主要通过三种途径即吸入、食入、皮肤吸收进入人体。在工作场所中化学品主要通过吸入进入人体,其次才是皮肤吸收。
       检验人员要养成良好的卫生习惯,这也是消除和降低化学品危害的一种有效方法。当实验室使用有害化学品时,必须使用合适的个体防护用品。
       保持好个人卫生,做好实验勤洗手,就可以防止有害物附着在皮肤上,防止有害物通过皮肤渗人体内。
       不在实验室吃东西、喝水等。避免了食入化学品。
       对一些易燃化学品,关键是控制热源,防止产生火灾或爆炸。
  • 翠湖园
    第4楼2013/07/28
    这篇原创费了不少功夫吧,是一个长篇原创哦
  • 水星
    第5楼2013/07/28
    回翠湖园:话说这个可以拆成五篇再细化
  • 透明
    第6楼2013/07/28
    那写5篇呗~
    水星(woshibengburen) 发表:回翠湖园:话说这个可以拆成五篇再细化
  • zhw19811005
    第7楼2013/07/28
    责任心是很重要的
  • 水星
    第8楼2013/07/28
    交给后来人吧
    透明(zsj201204) 发表:那写5篇呗~
  • 水星
    第9楼2013/07/28
    要是大家都有责任心的话,将会少发生多少事故啊
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:责任心是很重要的
  • fanchuangang
    第10楼2013/07/31
    防患于未然,安全如何强调也不过分
