使用的GE的O2X1电化学氧分析仪氧电池总是漏液怎么回事?
  • GODLOVELIU
    2013/07/29
其他仪器综合讨论
  • 压力0.1MPa都不到,流量300ml/min属于正常范围。测量的是纯氢中的氧气,氢气由天然气裂解制备。分析仪刚开机使用正常,1个月之后发现数据超量程,氧电池漏液了,更换一个全新的,没到一个月又漏液,第三次更换之后没多久还是漏液。旁边一台测量氮中氧的一直工作正常。氢气氧气中未发现杂质,预处理系统上的前级过滤器很干净,为什么总是漏液???很头疼啊
  • chengjingbao
    第2楼2013/07/29
    不会这么巧的,肯定有问题。
    1、气路设置问题,导致超压,建议将氮和氢中的仪器的气路重新摸一下,找出不同点,原则上应该是一样的。
    2、样品压力!这是关键点,重点确认。
    3、第三点是有点多想了,介质问题,这种可能性不是没有,但不会很大。
    前两种可能性最大,将测量气路图画一下,看看都是一些什么组合。
    随便提个建议,不要发悬赏贴,问题在许多情况下都是有许多人的观点,再加上自己的灵感而解决的。大家都有贡献,而多数情况下,回复悬赏贴是没有任何经验和积分的。
  • GODLOVELIU
    第3楼2013/07/29
    我第一次发帖,不太懂。
    第一点:气路是一模一样的,都是经减压阀到粉尘过滤器到流量计,最后进分析仪,然后排空,完全没有背压。
    第二点:压力反复确认过,1公斤都不到。
    第三点:我个人怀疑也是介质问题,为什么呢,这台表在制氢的尾端测量的,坏了三次。还有一台在制氢站储气罐后面采样,也是用了一个月不到漏液了。但是更换之后到现在有2个月了,工作正常。反而尾端的还在出问题。
    漏液的明显是锡质焊点被腐蚀了,但是怎样造成的呢,我实在想不明白。天然气裂解出来的杂质气体能与这个反应吗??
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:不会这么巧的,肯定有问题。
    2、样品压力!这是关键点,重点确认。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:进一步讨论!
  • GODLOVELIU
    第4楼2013/07/29
    尾端就是氢气使用端,距离制氢站大概300米管路。
  • chengjingbao
    第5楼2013/07/29
    那我们就从第三点推论。
    首先,还是压力的问题,建议稳压至0.05MPA以下;
    其次,就是流量的问题,我们知道,流量计是采用空气校准的体积流量计,而H2的质量为1,空气为29,那么,想一想,同样的显示流量,实质上的氢气流量是多少?
    建议做一个测试,将流量由现在2.0SCFH,调整至0.5~1.0区间,并按此校准。
    观察其使用寿命。
    还有,就是燃料电池的高分子膜,通常是氧渗透并起反应,这种膜对氢的渗透性也是很强的,也要注意观察。
    从锈蚀纹理看,是碱蚀,而不是酸蚀。
    如果确认气路没问题,就从以止考虑,将稳压阀压力调 低,样品气路没稳压阀的,加装。
    站在厂家的立场,这是使用不当造成的。
    站在用户立场,电询厂家,问一下该款仪器测量氢的注意事项。
    个人观点。
  • chengjingbao
    第6楼2013/07/29
    还有一条,这种燃料电池是2C系列的通常寿命为6个月,是不是如此?
  • GODLOVELIU
    第7楼2013/07/29
    谢谢斑竹。。流量问题倒是提醒我了,我明天去确认一下。我是厂家的,以后按这几点注意观察
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:那我们就从第三点推论。
    观察其使用寿命。
    从锈蚀纹理看,是碱蚀,而不是酸蚀。
    站在厂家的立场,这是使用不当造成的。
    个人观点。
  • GODLOVELIU
    第8楼2013/07/29
    这个腐蚀开始是从内部呢还是外部呢?这款氧电池测量PPM级别的氧,能用一到两年。
  • GODLOVELIU
    第9楼2013/07/29
    期间还存在一个问题,就是用户开机初期制氢站没有投产,使用的氢气是从别处调来的,由水电解制备的氢气。会不会是应为水电解氢中含有碱气把锡质焊点腐蚀了?但是水电解氢只用了5天左右。开机到现在已经2个多月了。最早是20天左右发现漏液了。我想还是流量因素更可能一些。氮中氧测量的就没问题。
  • chengjingbao
    第10楼2013/07/29
    现场用户,使用水平毕竟有限,而且教条,仪器注意事项一定要与人交待清楚。而且现场用户条件复杂,不可全信,也能不信。仪器使用好坏,80%以上是与用户操作、工艺设计紧密相关的。我是用户,咱俩是对对胡。
    祝工作顺利!
    上传几张仪器正面照,和结构照。我瞧瞧。
    GODLOVELIU(v2753103) 发表:谢谢斑竹。。流量问题倒是提醒我了,我明天去确认一下。我是厂家的,以后按这几点注意观察
