毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2013/07/29
新管处理:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120827/4210399/index_1.shtmlhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090825/2077301/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091118/2218511/
第2楼2013/07/29
没道理冲了2h还不行的。。。。你说的基线不行具体是怎么回事呢?一直向一个方向倾斜还是说起伏不定?
孙艳happy
第3楼2013/07/29
就是基本是直线,但是不细,就是长草一样的那种。。。。。。。。。。。一直有竖直的小线,,,
第4楼2013/07/29
这…… 进样了吗?有样品峰吗?如果没进样只跑buffer的话,我估计是你y轴参数调太小了,放大点看应该就很平啦~
第5楼2013/07/29
没进样,就是比如用碱冲管子的时候,那个不是有红色的一个信号线嘛,就是那个线就像长草一样,
第6楼2013/07/29
看看你正常时候y轴设置的范围是多少,这个buffer图也设置回同样范围看看。
beyond1977
第7楼2013/07/30
看了楼主回复,我不知道你说的基线不平是不是指走空白电泳,如果是的话,按你说的,如果柱子没问题,多半是缓冲溶液的问题,你可以尝试重新配置缓冲液并过滤试试。
第8楼2013/07/30
真不太懂你说的是什么,碱冲管子,应该是压力冲洗,根本没有加电压,何来什么信号线?
ericwong
第9楼2013/07/31
楼主是在冲洗的时候,加上了高压?
第10楼2013/07/31
后来我发现是由于检测窗口那边有点脏了,导致基线不稳,清洗了一下,哎,做实验真是各种想不到的问题哦
