毛细管电泳(CE)
独木林
第1楼2016/01/28
各位大神,帮帮忙吧 年底了,想做完早点回家,但是这个问题一直解决不了。。。。检测器换了,氘灯新换了,毛细管也是新换的,肿么办??对了,毛细管电泳仪是BECKMAN的~~~集思广益啊~~
momoiro
第2楼2016/01/29
换个光圈和O型环试试~
第3楼2016/01/30
换过了啊,但是还是这样子
CEcret
第4楼2016/02/24
试一试PDA220nm吧,UV确实有时候会有阶梯出现的。
第5楼2016/02/24
唉,试过啦,工程师也来过了,还是没办法
cpudaxiao
第6楼2016/03/25
以前遇到过,有机相比例过高会出现这个情况。
p3163167
第7楼2017/02/16
你好!你的问题结局了吗?是如何解决的?
一品剑南春
第8楼2017/02/19
更换一下凝胶就可以了
第9楼2017/05/08
解决了,报修,工程师说是控制轨道的电动马达坏了
