老兵
第5楼2013/08/01
建议采用如下方法检测,谁好就买谁。
消解器预热1h后,依次将测量范围100~200℃(分度值≤0.5℃)的温度计插入每个消解孔中,待温度稳定后,间隔1min读取一个数共读取3次,求其算术平均值Ti。全部消解孔测完后按下式分别计算温度示值误差(△T)和温场均匀性(W)。温度示值误差应≯±2℃,超过者应进行修正控制;温场均匀性≯±3℃,若有超过,就不应该购买或避免使用该温度测值超差的消解孔。
△T= T0- T平均 W=Tmax-Tmin
式中: T0---消解炉的设定温度,℃; T平均---消解孔的平均温度,℃;
Ti---编号为i孔的3次读数温度平均值,℃ n---消解器的消解孔数;
Tmax ---温度最高消解孔的温度示值,℃; Tmin---温度最低消解孔的温度示值,℃。
