气质联用(GCMS)
原天
第2楼2013/07/30
MS垫比较少换。正常一条柱子都是1:10的配置,有的更大。毕竟前柱会经常切。如果孔径差不多,是可以用的。
第八块腹肌
第3楼2013/07/30
据说长垫是预老化过的。不过接反貌似也没什么影响
千层峰
第4楼2013/07/30
能密封拧紧不漏气就可以了。
蓝是那么的天
第5楼2013/07/30
长的那种比较通用,岛津上面也可以用。
tang566
第6楼2013/07/30
安捷伦的仪器,接质谱端的色谱柱是需要接长垫的那种。假如:瓦里安的长垫与安捷伦的长垫,材质相同,孔径相同,可以试用一下,要密切关注系统的气密性。
xdzh130
第7楼2013/07/30
看来我还得买0.5mmV/G密封垫,用于320um色谱柱。 谢谢各位老师指点!
symmacros
第8楼2013/07/30
有人讲可以把细径的石墨垫的孔扩一下用。
第9楼2013/07/30
我曾想过把扎针灸的针尖弄弯,然后伸进孔内来回刮,不知可行不?有什么简单的工具可以扩孔呢?
第10楼2013/07/30
GCMS已用的石墨垫较硬些,用什么针状的不锈钢杆扩一次试试,或什么打孔器。完成后注意清洁石墨削。当然是购买大孔经的垫。
wwb111wave
第11楼2013/07/31
打孔不合适,打孔后存在残存颗粒物吸入分子涡轮泵的可能。
