和你一起学习电子式推拉力计的使用
  • ian.cheng
    2013/07/30
    色谱
试验机/硬度计
  • 旧的不去,新的不来,这句话还是很有道理的。这不前段时间,一款指针式的推拉力计彻底退休了,才申购回一台新的电子式推拉力计。
    先来简单认识下该设备的基本结构:
    ON/OFF键:切换打开和关闭电源功能。
    ZERO键:清除指示值,返回到零值。
    SEND键:进行KGF,LBF,N单位切换。
    PEAK键:峰值模式选择,用来测试最大值。
    由于该设备的操作并不难,认识基本结构后,就简单和大家分享下:
    一:将设备安装在测试架上。设备后有四个固定螺丝,直接安装固定就可以了。
    二:将待测样品安装好在固定架上。(为了拍照,就以线材为例)
    三:通过旋柄将推拉力计升至测试样品位置,挂钩钩住测试样品下方。
    四:按ON/OFF键,打开推拉力计开源。
    五:按“ZERO”键,清除显示屏指示值,使其返回到零值。
    六:慢慢旋转旋柄,使推拉力计向下移动,随着距离下降,拉力会越来越大,同时显示屏会有数字显示当前拉力值,旋转到显示自己需要的拉力就可以了。
    七:测试完成后,取下样品,按ZERO键返回到零值,按ON/OFF键关闭电源就可以了。
    注意事项:1.用力不可超过全量程的110%。(我也很奇怪怎么不是100%?)
    2.不能错用附件。如下图。针对推拉力方式不同,选择的附件也是不一样的。
    有小钩,平头,锥尖等,一般拉力时选择小钩,推力选择平头,
    如果长度不够,可以选用延长杆。切记不要在挂钩的顶端施加压力,否则会造成挂钩变形或断裂。
    3.不能使用仪器附属外侧适配器给设备充电。推拉力计设备里的电池一般寿命是充放电500次,
    寿命达到时,需要重新更换充电电池,最好是联系厂家,以免造成不必要的故障。
    4.做拉力实验,做好个人防护,以防破坏样品碎片伤到自己。
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/07/30
    作品还没写完吧
  • ian.cheng
    第2楼2013/07/30
    是的,明天来补充下。
    原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:作品还没写完吧
  • zhw19811005
    第3楼2013/07/30
    全量程的110%?是一个弹性吗
  • 那人
    第4楼2013/07/31
    很多力学设备的测量范围应该都留了一定的余地,在不超出满量程过多、时间不长的情况下也是可以正常工作的。
  • ian.cheng
    第5楼2013/07/31
    原来是这样啊,不错,长见识了。
    那人(v2756705) 发表:
  • 那人
    第6楼2013/07/31
    这是听一个做设备的朋友说的,哈哈,应该也差不多是这样了。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原来是这样啊,不错,长见识了。
  • 沧海青城
    第7楼2013/08/01
    话是这么说,但数据的准确性也是个问题啊
    那人(v2756705) 发表:
  • 路云
    第8楼2013/08/02
    通常情况下,力传感器都有安全超载范围,以防其过载损坏。另一方面,仪器有可能在满量程这一点上出现正误差。例如:100N的测力仪,如果在100N处的示值误差为+1.0%,则当施加到100N时,显示的力值为101.0N。
  • 那人
    第9楼2013/08/02
    确实是问题,不过人家厂家都这样说了,超出的也不多,应该不会太离谱的吧。
    沧海青城(lgt228) 发表:话是这么说,但数据的准确性也是个问题啊
  • ian.cheng
    第10楼2013/08/02
    原来是这样啊,又学到了不少。
    路云(luyunnc) 发表:通常情况下,力传感器都有安全超载范围,以防其过载损坏。另一方面,仪器有可能在满量程这一点上出现正误差。例如:100N的测力仪,如果在100N处的示值误差为+1.0%,则当施加到100N时,显示的力值为101.0N。
