zhw19811005
第1楼2013/07/30
保险丝烧了,直接换一个就可以了吧
ian.cheng
第2楼2013/07/31
没错,最好是厂商自己配的,不能随便在外面小店买哦。
happy美丽
第3楼2013/08/01
这么个大家伙,想要安装稳压器估计不可能?
第4楼2013/08/01
的确是这样的,所以在安装设备初期就要考虑好相关参数。
第5楼2013/08/01
可不可以从另一处单独拉一根线出来专供?
第6楼2013/08/01
现在看是不行了,整个实验室有个总闸,从总闸分出来的,想拆也很麻烦。
第7楼2013/08/01
我是说从实验室之外的地方,在可以的地方再拉一根线路来支持,不占用实验室的电量~
第8楼2013/08/01
我是说从实验室之外的地方,在可以的地方再拉一根线路来支持,不占用实验室的电量~[/quote]明白你的意思,另外接线,接保护开关,对吧?
第9楼2013/08/01
明白你的意思,另外接线,接保护开关,对吧?[/quote]对的~
尘缘
第10楼2013/08/12
这个主要原因是设备电源和负载电源没有分开!!还是当初供应商没有考虑周全
