同位素及其它无机质谱
iluvm
第1楼2006/07/24
好象题目和内容不一致 GC-MS谱图的归一是指将响应最大的离子峰作为100,其他的和它比较,得出的;GC的归一化是一种定量的方法,是将所有积分出来的峰响应值作为100,其他相比得出的结果。
lisq
第2楼2007/04/07
题目要跟问题一致,高分辨,低分辨,看字面就看出来了吧,分辨率高了,分的就开了,测得就更准了。
wsp09hy
第3楼2009/02/27
我也很想了解,谢谢分享.
jiangkezhi
第4楼2009/03/02
高分辨质谱,如离子回旋共振质谱,飞行时间质谱,磁质谱,能获得离子精确质量(可以精确到小数点后4位有效数字),由此可以计算该离子化学式。
第5楼2009/03/02
比如说,N2,CO,C2H4的分子量到整数位都是28,所以一个28的分子离子就无法确定是那一物质。若精确到小数点后面4位,则CO为27.9949,N2为28.0061,C2H4为28.0313,所以只要测得分子离子的精确质量就可以得到其化学式。
hychen2003
第6楼2009/03/08
我想问问高分辨质谱分析的离子化学式与实际物质会有多大差别?能就此确定吗?
第7楼2009/03/09
如果是EI电离的,产生的是奇电子离子,离子化学式与实际物质是一样的;如果是ESI等软电离技术电离,则在正离子模式下,离子化学式应该是实际物质分子式加氢、铵、钠、钾等阳离子和去氯等阴离子,在负离子模式下,离子化学式应该是实际物质分子式去氢或加去氯等阴离子。
