同位素及其它无机质谱
qhum
第1楼2006/07/20
这三个峰值的差别是1Da, 这是由于元素的同位素造成的。第一个峰值是由所有元素的同位素最小值构成的,以此类推。这些峰的强度差别反映了在他们在所有可能的元素组合中所占得比例。由于第一个峰值时“最纯"的,唯一确定成分的,所以通常取第一个峰值作为标准值。
jiangkezhi
第2楼2006/08/27
V50:49.947,0.25%; V51:50.943,99.5%。N14:14.003,99.634%; N15:15.0001,0.368%.
第3楼2006/08/27
还有O16:15.99949,99.762%;O17:16.9991,0.038%;O18:17.99916,0.2%.
iluvm
第4楼2006/08/30
199,200,201好象都不是分子离子峰噢,可能是碎片.
jsp4162
第5楼2006/09/11
很长见识啊。
lisq
第6楼2007/04/07
199,200 201显然是同位素分布vo3 c3 h3 n 0 -的分子离子峰最大的为A+1峰 166.9429(假设掉一个H)是不加合了一个东西在上面?或者你的样品不是你要的东西
littlezeng
第7楼2007/04/10
少了2个O
