原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/07/31
的铁灯增益达到86了是啥意思啊
ldgfive
第2楼2013/08/01
换新灯的时候,应该没有什么需要特别注意的地方
henkyq
第3楼2013/08/01
是不是灯电流调的太高了
zhaixiaohui
第4楼2013/08/01
都有这种情况,我有把灯电流调高一点,增益稍微能低点
秋月芙蓉
第5楼2013/08/01
注意灯电流的设置、预热的时间就好
hsz123456
第6楼2013/08/01
我们作铁分析灯电流设置为4mA ,狭缝0.4。
hza123
第7楼2013/08/01
铁灯应该很好弄的,按买来的铁灯上面的标识设置灯电流就好了额
高山流云
第8楼2013/08/01
元素灯可以调节的参数主要就是调节灯电流。灯电流一般设置为最大灯电流的1/3-2/3之间。然后充分预热灯后再优化。建议用新元素灯做一下曲线,与原先正常检测的曲线比较一下吸光度、线性方程、线性系数,只要两者基本一致,即使增益比较大也没问题的。曾经用过一个铬灯,增益是75%,通过各种办法都无法降低,是不是自元素灯生产出来的那一刻起,增益就已经决定了呢?
狼牛牛
第9楼2013/08/04
换灯的时候最好是拿底座 最前端不要用手碰到了 你降低一点灯电流试试呢?
喝一碗凉茶
第10楼2013/08/04
增益应该是光电倍增管的负高压吧?灯位调节看看。
