人来人往
第1楼2013/08/01
前后两句无因果关系。
第2楼2013/08/01
我们的高温试验箱的特点就是管理得好。
zmxorhhxa
第3楼2013/08/09
在温控仪里找一下温度范围。。。。 要有的话 把最高温度设低30~50度 。。。。
小兵过河
第4楼2013/08/13
如果品牌过硬的产品,接近温控上限问题也不大
追逐理想
第5楼2013/08/14
加热丝(管)长期处在满功率状态寿命将减短
东莞庆声
第6楼2013/09/02
你要先看看是不是发热丝坏了,还有就是你买高温试验箱他温控的最低点在哪,如有需要请加QQ1485365586,我司专业生产试验箱类,可以为你详细讲解
族长
第7楼2013/10/14
可以加我QQ584858476聊聊,我们是专业做这个的,我给你详细的讲解或许能帮你的忙!
物理
第8楼2013/11/18
换一个控温仪和固态继电器,就解决了。
尘缘
第9楼2013/12/05
也有可能是超温保护器使用时间长了,偏差过大。更换一个试试
