水质检测
蝶吻痕
第1楼2013/08/01
我们做的时候是加入的硫酸汞粉末
qinyuwen
第2楼2013/08/01
《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T399-2007这个标准要求是配制成溶液以后再用哦
第3楼2013/08/02
我们采用的是蒸馏滴定,因为是实验场出来的废水,一般都很高很高的,这样的都还要稀释很多倍。如果采用快速消解法做,稀释倍数必须得更高,这样,测出的结果误差就变得更大了。
sgxy
第4楼2013/08/06
但有时候觉得,蒸馏滴定法又没有分光光度法准确,滴定法是靠肉眼去观察的,容易误差大。
第5楼2013/08/08
确实如此,COD较高的时候,滴定时判断终点的那点误差不会差很多的,比如COD高达10000甚至10000以上的时候,平行实验差个几百都是在正常范围内的。当然,对于COD比较低的,我们采用还是分光光度法比较准确。
第6楼2013/08/12
我做的是无公害农产品产地环境评价检测,无论COD含量高还是低,都让用的是GB/T11914方法。方法里规定,计算结果一般保留三位有效数字,但COD含量低于100时,按有效数字运算规则计算出的结果只能是两位有效数字,所以这个方法有让人误解的地方。
沐浴晨光
第7楼2013/08/12
换一瓶药品看看,可能药品被污染了!
死神之吻
第8楼2013/08/13
直接买配好装管子里面的。。。直接加样就可以测定。。。
第9楼2013/08/15
那就要保留到小数点了哦
第10楼2013/08/15
那就要保留到小数点后了
