记一次更换原子荧光电炉丝的经历
  • lengmiang
    2013/08/01
    x射线仪器
原子荧光光谱(AFS)
  • 记一次更换原子荧光电炉丝的经历
    实验室一台原子荧光光度计使用了两年多了,仔细发现得知原子化器顶部的电热丝几乎寿命到期了,想更换一根新的上去,但从没有跟换过炉丝的经历,最多也就更换过电炉丝,但这个问题都比较简单,原因在于电炉子构造简单,用改锥把螺丝松开,旧炉丝取下来,换上新的,拧紧螺丝,OK。可是原子荧光的就不一样了,细看发现上面有个白色的石墨片一样的东西卡着,
    看来直接拧螺丝更换的机会是没有了,就算拧开旧的也取不出来,硬拉死缀给弄出来,新的也放不进去,再看看下面的原子化器螺丝冒也比较多,不知道是那个固定的,想想看自己还是没本事做,找厂家工程师,给电话工程师说更换很简单,如果炉丝没有断的话不会影响检测结果的,要更换的话要把原子化器取下来,这样的话可以把炉丝从石墨锥体下面拿出来,更换很方便的,这段时间忙不过来了,过段时间再安排吧。那我只能等了,边看着原子荧光的原子化器边在想,肯定有螺丝固定住了,拧开了应给可以拿下来的(书上也这么说的),边看边想,忍不住了,拿起了厂家自带的内六角扳手
    先试试拧松这个原子化器主干下前方的螺丝,
    转动了几下,接着用手轻轻摇动了一下原子化器,可以动了,而下面的部分(基座)是没有动的,哈哈,脸前一亮,哦,原来这个螺丝是固定原子化器的,看到希望了,这下越有信心了。接着把加热连接线、温控线取下来,还有一个数据线也取下来(工程师介绍过没记住),
    屏蔽气管路和氢化物发生器上端与原子化器连接的管路也取了下来,
    (上面这张图大家看到了没,气液分离器中有蓝色的沉淀物质的,这就是我发的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120627/4115412/ 但每次拆卸清洗时用一定浓度的稀酸溶液会很快的溶解掉,不知道这是什么物质?
    然后将螺丝又拧了几下,用手可以往上提动了,在上提的过程中,没想到被这个家伙挡住了,
    这可咋办,又尝试了一下,还是不行,仔观察发现正好在空心阴极灯置灯卡子上前面透镜的出口处,用手摇动了一下没有松动的感觉,接着转动了一下,还是不行,看来还是装上吧,等工程师来了看看人家是怎么取的,我尝试了好几次眼看着就这一步了,又得折回去实在是不甘心呀,这可是最后一次,用手使劲的拧了一下,啊哈,转动了,原来是通过螺旋拧上去的,刚刚还打算要装回去的,这下可好了,一口气就把两个都给拧下来了,
    哎嗨,被我轻松的给化解了巧合加上运气呀,
    然后右手轻轻的往上提,左手将链接线和管子从入口顺着上提的过程中塞过去,最后被我提了出来,哈哈,数据线的接头、管子头碰到内壁或者缠住弄断了或打破了反射镜我可赔不起呀。所以,整个过称特别小心。
    这就是传说中的原子化器,现在被我弄在桌面躺着。
    仔细琢磨了一下这从哪儿打开才能把里面的部分给拉出来,这样的话,换炉丝就简单了,可是看着就底下、中间、里面有螺丝钉,
    看这图,这不笨吗,卸掉螺丝不就出来吗,好吧,卸掉四颗螺丝看看,
    打开之后仔细观察,不对劲,里面能看到的是石英炉管和电线,底部还有四颗小螺丝钉,但卸了下来中间的还连着呀,难道错了,哎呀,此刻额头上汗冒出来了,再仔细瞧瞧还是这样,显然再卸下去,最后组装估计得弄错,这玩意可是原子荧光的重点部位,毁在我手上我可赔不起,汗珠还开始掉了,都溅到我手背上了,这天气太热了,搬个凳子坐坐,边坐着边看着,不对,我还得用左手轻轻的按住,生怕这玩意不小心从桌子上滚下来给摔坏了,
    心里想着不对呀,就一个炉丝,更换的时候都要全拆卸下来,那工程师来了更换也挺麻烦的,厂家设计都是简洁快速方便着手的,再加上我电话问过,不是很快就更换完了吗?想想看,肯定是我拆卸的不对,但又想,有什么不对的,核心部分都在这儿------我还得再看看,前面看了看后面,后面看了看前面,心里想着反正拆下来了,多看几眼也无妨,毕竟很好奇的,以前都不注意这些,做完实验了闪人,仪器计量、维修直接找人得了,书本上的理论、构造图看了也不记。最后拿起来右手捏着外身,左手在上端的那个红色地方摇动了一下,也没有什么反应,捏住转了一下就被我转动了,原来这个家伙上面可以打开的,妈呀,亏大啦,我走了这么多弯路,
    后悔莫及呀,山回路转,柳岸花明啦。难道今年蛇年就是干起事来弯弯曲曲。哎,怎么不早在上面尝试着旋转一下呢,坑的人走了大半弯路,所以在这儿,我和大家分享一下,如果有使用和我们实验室同一型号的厂家仪器的朋友不妨下次更换炉丝注意一下,只做两点,首先把它旋下来
    然后再把它旋下来就可以直接更换了,不必再麻烦拆卸原子化器啦,切记!切记呀!!!拆卸了那么多,最后发现做无用功了,关键一点就是怕搞坏了,赔不起呀!自己不换吗,手痒呀!接下来的任务简单啦,你们懂得,放手做呗,
    更换好了!!!
    装回去!!!
    下图这个两个玩意当时也坑了一把,单独拿出来给大伙看看,最后捏了一下还是拧上去,
    搞定了
    收工:
    擦⊙﹏⊙b汗走哦,这下⊙﹏⊙b汗冒的慢些了,这次是真的热的!!!
    此为废话一把,以上都是我以口头叙述的形式写下来的,和大家一起分享一下,在这百忙之中不妨大家停下脚步回味一下实验室的工作,其实也不是那么苦的------
    最后还是建议大家在没有工程师的带领下一般还是不要自行去拆卸仪器设备,真正遇到麻烦了确实只能等工程师了,向我这种是比较简单的,可以尝试一下,万一不合适了我自己就按着旧路折回了,呵呵呵呵
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-lingyi509加10积分,加2经验;加分理由:支持原创!
  • qq250083771
    第1楼2013/08/01
    呵呵呵 很详细的帖子啊
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:沙发奖励!
  • 麦甜
    第2楼2013/08/01
    嘿嘿~亲,你发表的“更换原子荧光电炉丝的方法''这个问题我们遇到过,
  • 该帖子已被版主-lingyi509加1积分,加2经验;加分理由:板凳奖励!
  • 环保兄
    第3楼2013/08/01
    合适的时候找个相机什么的,弄个video,那样就算错了,也能想办法给弄回去。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加1积分,加2经验;加分理由:热心回复~
    第4楼2013/08/01
    拆卸东西要记得顺序,万一装不回去怎么办
  • 透明
    第5楼2013/08/02
    自己动手解决问题,不错~
  • zhw19811005
    第6楼2013/08/02
    如果在质保期,设备一般还是不要自己动手拆卸,免得有问题没法说清楚
  • lengmiang
    第7楼2013/08/02
    遇到过也不给我提供一点,害的我摸索了半天时间。
    麦甜(v2768667) 发表:嘿嘿~亲,你发表的“更换原子荧光电炉丝的方法''这个问题我们遇到过,
  • lingyi509
    第8楼2013/08/02
    电炉丝还是比较好换的,要特别注意别伤到石英炉。不知道楼主的仪器是哪款啊~
  • lengmiang
    第9楼2013/08/02
    支持说法,当时也纠结了好几次,万一装不回去就等工程师过来了,估计还得挨领导的批,呵呵呵
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:拆卸东西要记得顺序,万一装不回去怎么办
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加8积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-lingyi509加10积分,加2经验;加分理由:原创补加分~
  • 秋月芙蓉
    第10楼2013/08/02
    每项工作都有它的第一次,感谢LZ的“第一次”在这里分享给大家
