仪器型号 | 北京科创海光AFS-2202E原子荧光光度计 | ||
光电倍增管负高压 | 260 V | 炉头高度 | 8mm |
灯电流 | 60mA | 载气流量 | 400mL/min |
屏蔽气流量 | 800mL/min | 硼氢化钾浓度 | 2% |
载液浓度 | 5%盐酸 | | |
检测日期 | 实验室测得值 (mg/kg) | 标准值 (mg/kg) | 回收率(%) |
2012.08.14 | 1.2875 | 1.25±0.15 | 103.0 |
2012.08.14 | 1.2373 | 1.25±0.15 | 99.0 |
2012.08.16 | 1.2265 | 1.25±0.15 | 98.1 |
2012.08.17 | 1.2517 | 1.25±0.15 | 100.1 |
2012.09.07 | 1.2263 | 1.25±0.15 | 98.1 |
2012.09.07 | 1.2748 | 1.25±0.15 | 102.0 |
gxq1024
第4楼2012/10/10
我想到的第一点,假设紫菜总砷含量只有10mg/kg左右,取0.2g,那么总砷总量=10*0.2=2ug,
2ug定容至50毫升,最后体系总砷含量在40ug/L,你标准曲线最高点才20ug/L,你是用超过标曲最高点自动稀释?那样可能就存在误差。
何况你的紫菜总砷含量在27mg/kg左右
第二点,纯粹瞎猜,会不会是硫脲还原的问题。加硫脲的量会不会不够?通常硫脲加的量,虽是绝对过量,但只是符合一般检测。紫菜砷含量是其他一般样品的几十倍了,硫脲量会不会是个问题?还有就是硫脲的还原是否充分?应该时间久一点,多摇匀几次。您上次说的超声,不知道会不会引起其他反应,如果没有的话,也是个不错的方法。
fengxueyixiao
第7楼2012/10/10
后来我定容到100mL,稀释两倍,浓度大概在12.3~13.1左右,稀释也是带来误差的原因之一,但是不至于相差这么大吧?我也试着加大硫脲的用量试试看!谢谢您的提议,真的让我的思维开阔好多。超声振荡,我的确不知道有没有什么反应,但是的确能提高样品的含量了,也许真的能让砷和硫脲充分还原吧!
