PE DRC-II和AGILENT 7700X检测高纯镉中钾、钙和铁的对比
| PE DRC-II | AGILENT 7700X |
雾化器 | PFA同心雾化器 | PFA同心雾化器 |
补偿气 | 无 | 有 |
雾化室 | PFA材质斯卡特型 | PFA材质斯卡特型 |
雾化室冷却 | 无 | 有 |
进样方式 | 气动 | 气动 |
中心管 | 铂 | 蓝宝石 |
锥 | 铂 | 铂 |
炬屏蔽 | 无 | 铂 |
消除干扰 | DRC | ORS |
反应气 | 高纯氨气 | 高纯氢气 |
离子透镜 | 离子透镜 | Omega透镜 |
质量过滤器 | 四极杆 | 四极杆 |
检测器 | 电子倍增器 | 电子倍增器 |
同位素的选择 | 39K、40Ca、56Fe | 39K、44Ca、56Fe |
干扰离子 | 38ArH+、40Ar+40Ar+、40Ar19O+ | 38ArH+、4He40Ar+、40Ar19O+ |
同位素 | 氢气流量ml/min |
39K | 4.5 |
44Ca | 2.5 |
56Fe | 4.5 |
| Agilent ORS | Pe DRC | ||||
K39 | Ca44 | Fe56 | K39 | Ca40 | Fe56 | |
空白样品10测定值(乘了稀释倍数)ppm | 0.786 | 0.15 | 0.032 | 0.15 | 0.097 | 0.076 |
0.785 | 0.139 | 0.033 | 0.155 | 0.102 | 0.08 | |
0.781 | 0.14 | 0.031 | 0.145 | 0.09 | 0.077 | |
0.8 | 0.15 | 0.033 | 0.152 | 0.08 | 0.076 | |
0.784 | 0.148 | 0.031 | 0.142 | 0.075 | 0.076 | |
0.783 | 0.156 | 0.033 | 0.148 | 0.076 | 0.077 | |
0.787 | 0.164 | 0.033 | 0.143 | 0.073 | 0.073 | |
0.78 | 0.139 | 0.033 | 0.137 | 0.071 | 0.078 | |
0.782 | 0.151 | 0.031 | 0.147 | 0.075 | 0.07 | |
0.777 | 0.165 | 0.033 | 0.142 | 0.071 | 0.076 | |
空白值(ppm) | 0.7845 | 0.1502 | 0.0323 | 0.1461 | 0.081 | 0.0759 |
方法检出限(ppm) | 0.018615 | 0.028348 | 0.002846 | 0.016152 | 0.033764 | 0.008179 |
线性 ( R ) | 0.9975 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 |
斜率 | 37068242 | 2523483 | 36383399 | 2578 | 3185 | 3198 |
MP09-1-2高纯镉样品检测十次值,agilent为计算后含量值(ppm),PE为仪器响应值(cps) | 1.007 | 0.133 | 0.223 | 437 | 985 | 1056 |
1.004 | 0.143 | 0.232 | 429 | 1052 | 1045 | |
1.009 | 0.14 | 0.222 | 376 | 993 | 1040 | |
0.996 | 0.141 | 0.219 | 428 | 997 | 1070 | |
0.977 | 0.146 | 0.22 | 456 | 988 | 1045 | |
0.986 | 0.164 | 0.216 | 430 | 1078 | 1074 | |
0.977 | 0.124 | 0.224 | 417 | 1021 | 1077 | |
0.985 | 0.139 | 0.226 | 406 | 994 | 1106 | |
1.001 | 0.13 | 0.221 | 431 | 971 | 1078 | |
1.019 | 0.141 | 0.228 | 406 | 1045 | 1086 | |
精密度RSD(%) | 1.19 | 4.93 | 1.58 | 3.86 | 2.89 | 1.59 |
MP09-1-2高纯镉样品检测结果读数(ppm) | 0.9961 | 0.1401 | 0.2231 | 0.156 | 0.301 | 0.315 |
MP09-1-2高纯镉样品检测结果加标(pe 加1ppm,agilent 加0.8ppm)后读数(ppm) | 1.615 | 0.905 | 0.977 | 1.129 | 1.295 | 1.302 |
加标回收率(%) | 77.4 | 95.6 | 94.2 | 97.3 | 99.4 | 98.7 |
MP09-1-2高纯镉样品报出结果(ppm) | 0.2116 | <0.03 | 0.1908 | <0.02 | 0.22 | 0.2391 |
光哥
第9楼2013/08/06
应该是我没表述清楚:有这个接口。而且还有其他接口:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130531/4764591/index_2.shtml 只是没接上气路而已
timstoicpms
第10楼2013/08/07
你有 Option Gas 气路的,只不过没有连气瓶。
