实验室认可/资质认定
zhw19811005
第1楼2013/08/05
原始记录不需要发给客户的吧
张十三
第2楼2013/08/05
前提是:客户要求提供检测原始记录。
马克思的战友
第3楼2013/08/05
原始记录属于实验室受控文件,如无特大检测事故,不需要向客户提供。可以婉拒。
第4楼2013/08/05
各位不要跑题了呵呵。我的意思是客户就是要原始记录,我们该如何,如题。
wulin321
第5楼2013/08/05
原始记录不提供给客户,这个接单时就可以说明
baby073125
第6楼2013/08/05
这个是可以提供的,以前我们外检的产品有这种情况,人家也给了不过前提是对结果无意义。
第7楼2013/08/06
怎么给的呢?直接提供?还是也要审批、盖章,作为正式证书附件提供?
lhl1188
第8楼2013/08/06
有些第三方审核也要原始记录的,盖实验室检测章。原始记录本身就有检测员和审核人签名吧。
第9楼2013/08/06
那还用授权签字人签字吗?还有登记方法记录吗?如果登记的话,是与报告方法记录一起登记,还是该如何操作。
fanchuangang
第10楼2013/08/06
一般不提供,特别需要的要领导之间协商
