紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2006/07/21
能否说明是用片子还是标准溶液检测的?是哪个波长差?
mkajl
第2楼2006/07/21
杂散光的指标检定没有?一般出现这种情况主要是光路不垂直造成。
yang
第3楼2006/07/25
杂散光测过了,符合规定。是用片子测的,只有波长350nm处不符合规定,偏差-1.2%,-1.3%。
liuyunfeishi
第4楼2006/07/26
质量分数0.006000%重铬酸钾的0.001mol/L高氯酸标准溶液,以0.001mol/L的高氯酸为参比,以1cm石英吸收池分别在235nm、257nm、313nm、350nm波长测定透射比与标准值比较,根据仪器级别,其差值应在0.8%-2.5%之内。透射比标准值:235nm18.2;257nm13.7;313nm51.3;350nm22.9。
ycjlzxj1
第5楼2006/07/27
一般是单光束、非自动扫描才会出现此问题。仪器检定应在350nm处加滤光片
载水一舟
第6楼2006/08/15
JJG682-1990
第7楼2006/08/15
那位大虾有JJG682-1990版本?希望不吝赐予!
第8楼2006/08/15
把样品室的光路稍微调一下即可
mayumei
第9楼2006/08/15
吸收池如污染不易洗净时,可用硫酸发烟硝酸(3:1V/V)混合液稍加浸泡后,充分用水冲洗洗净备用。供试品测试完后应及时取出,长时间放置在样品室中会污染光学系统,引起性能下降,出现该状况时可重新打开光度计电源,再退出系统即可。3.6定期检查保险管是否松动。 3.7使用过程中应对其主要性能指标(波长准确度与重复性、基线的平直度)进行全面定期检查。做性能测定时应在开机预热30分钟后进行。3.8定期三个月应对仪器全面维护一次。
