电化学综合讨论
vandyke
第1楼2013/08/07
楼主需要的是臭氧分析仪,这在环保监测方面早已采用。可参考赛默飞和Environics等厂家
第2楼2013/08/07
另外说一下,臭氧的基准方法是紫外光度法,因此这两家都是以此种方法设计的仪器
achillex
第3楼2013/08/08
谢谢vandyke指点。紫外光度法应该是比较准确的,不过对于我来说还是比较难办的。我看网上有卖一种“扩散式/泵吸式”的便携式臭氧检测仪,有国产的也有进口的,有的型号据说能有0.001ppm的分辨率,检测精度:≤±3%(F.S)。采用的传感器说是“电化学臭氧传感器”或者“催化燃烧传感器”等等。看起来很不错,我很想请教的是,这种检测仪器可靠吗?是否能达到他们声称的性能?
第4楼2013/08/09
顶一下,看看论坛里面有没有了解这方面的高人?
