电化学综合讨论
zengzhengce163
第1楼2010/11/22
滴定管定量主要靠滴定管的管径和活塞的步进(即移动)距离确定,所以是不是完全排出并不影响其定量的准确性,但要将滴定管固定。
benny8254
第2楼2010/11/22
那死体积是怎么形成的 原理是什么?
海纳百川 无欲则刚
第3楼2010/11/23
死体积形成的主要原因是当前绝大多数的滴定管都是三通路设计,其中有一路既要进液、又要出液(进出公用),所以肯定这个管子所在的地方产生死体积。
第4楼2010/11/24
似乎有点道理,那为什么现在瑞士万通的电位滴定仪从上往下压就不存在死体积了呢?
Ω 离子分析
第5楼2010/11/26
万通的新款是没有死体积的,老款和其他厂家的一样,有死体积。新款活塞的设计理念不一样。
fyzeng
第6楼2010/11/27
从上往下压,如果有空气存在会不会很难排掉?
第7楼2010/11/28
吸液加液时阀门是关闭的,应该不会有空气
shelly_xie
第8楼2010/12/29
从上往下压的时候,气泡是在上方的,体积计量是通过马达步进的,所以,气泡不会排出来,一直在计量管的上方,对实验就没影响了。
Amy
第9楼2011/01/02
yinhui
第10楼2011/01/14
可以考虑更换新管路
