梅特勒FE30电导率仪
电化学综合讨论
  • 不常使用电导率仪,在使用中碰到几个问题,能有人出来讨论下:
    1 仪器说明书上说的校准和设置电极常数这两个功能有差别么?而且,没校准的时候,直接根据校准证书设置电极常数,仪器没法储存,再设置的时候总是回复到1。
    2 MTC和ATC的读数区别在哪里
    求赐教~~
  • benny8254
    第2楼2013/08/13
    这个仪器还真没有用过,要不你咨询下仪器工程师!
  • benny8254
    第3楼2013/08/13
    电导率仪使用方法
    [2]电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,电导率计主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率。可广泛应用于饮用水和污水,化学,石化,纸浆和造纸,食品和饮料、制糖、钢铁、表面处理,蒸汽发电和电子产品,半导体,制药工业。
    1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮,
    2、将电导率仪调节到校正档,指针指向最大刻度,
    3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
    使用注意事项
    1. 电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
    2. 高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率升高很快,因为空气中的CO2 溶入水里变成碳酸根离子。
    3. 盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。
  • lsyecspc
    第4楼2013/10/25
    应该是校正后自动保存电极常数。
