求镉的浓度的算法。
食品重金属及有害元素检测
  • 5009.15-2003检测镉的标准。
    第二步
    原吸上填浓度的时候,浓度是咋算的。
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • huangza
    第1楼2013/08/13
    试样中镉的含量按式(2)进行计算
    X= ( A1一A2) /m/(V1/V2)
    式中:
    X—试样中镉的含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L) ;
    A1—测定用试样液中镉的质量,单位为微克(ug) ;
    A2—试剂空白液中镉的质量,单位为微克(ug) ;
    m—试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL) ;
    V2—试样处理液的总体积,单位为毫升(mL) ;
    V1—测定用试样处理液的体积,单位为毫升(mL).
    计算结果保留两位有效数字
  • 该帖子已被版主-water2928012加2积分,加2经验;加分理由:回答鼓励
  • water2928012
    第2楼2013/08/13
    培训贴,欢迎大家多交流,鼓励老手带新手啊
  • huangza
    第3楼2013/08/13
    换算体积好像有些问题,应该是20倍的关系
  • cocomilo
    第4楼2013/08/13
    这应该是结果计算,我想要浓度的。
    huangza(huangza) 发表:试样中镉的含量按式(2)进行计算
    式中:
    计算结果保留两位有效数字
  • 马踏飞燕
    第5楼2013/08/13
    计算浓度就是按照公式计算,不知道楼主要那个浓度啊?最后结果都是毫克每公斤或者毫克每升
  • 马踏飞燕
    第6楼2013/08/13
    现在AAS设置好后自己计算出浓度,都很智能化,能否发个照片看看,给您解决一下问题
