数据处理
透明
第1楼2013/08/17
需要扣除空白再算标准曲线,质控也是的你的曲线少一个点,没办法帮你算
qq8500433
第2楼2013/08/23
那里曲线少点了 ?不至于不能算吧
第3楼2013/08/24
可以算,只是你哪个点少了,怕对应不上
第4楼2013/09/09
没事,你写下算法过程,我理解了就行了,谢谢你
第5楼2013/09/09
各吸光度减空白后计算标准曲线,质控的吸光度减空白的值等于y,计算x
尘
第6楼2013/09/27
都要减去0点的吸光度
郭景祎
第7楼2013/10/31
减是肯定要减的,不过你们平时计算曲线都用啥方法啊?不能依葫芦画瓢么?
lczhfj
第8楼2013/12/27
曲线缺一个最高点10吧?如果有,吸光度大概也在0.62-0.63间,为什么没有做呢?另外,你的分析方法是哪个呢?
第9楼2013/12/29
满足6个点就行了吧,没必要再做个最好点吧?
第10楼2013/12/29
但是如果没有最高点,样品浓吸光度超过8.0那个点的就得稀释。有最高点可能就不用稀释即可。
