电化学综合讨论
云中漫步
第1楼2006/07/24
用蒸馏水清洗,用饱和KCl清洗和充满,用标准溶液校对或用 标准电池 校对!
sxie
第2楼2006/07/24
饱和甘汞电极正常使用寿命很长的,如果里面液体没干,而且电极头一直都用保护罩盖着的话,应该不会有什么问题。只要把里面的液体倒掉,重新加饱和KCl溶液,电极用去离子水洗干净,泡在饱和KCl溶液中一晚上,就可以用了。要看电极电位是否准确,可以用标准氢电极来测,其实如果能够保证电极在保存期间没有在电极内部引入什么杂质的话,饱和甘汞电极的电位是很稳定的。
haypiny
第3楼2006/07/24
标准氢电极一般的实验室可不一定有吧,不过楼上几位说的处理办法都还在理.第一步交电极的内外都用去离子水洗干净,第二步,用饱和氯化钾将内部充满,有必要加点粉末进去,记得不要将外表的腊刮掉了;第三步,实际应用一下,如与测量电极组成电池,配一组标液做下线性,如可以的话就行了!
haiyan80803
第4楼2006/07/25
可以考虑用稀硝酸溶液浸泡一下
yinyt
第5楼2006/07/27
第二级盐桥要加入惰性电解质溶液
gengxin60
第6楼2006/07/30
如果保护液仍能泡到电极,无需处理。若没有保护液,就需要在蒸馏水中浸泡24小时,起到活化作用。
