气相色谱(GC)
paraffin
第1楼2006/07/22
环境空气里的甲醇是用水吸收的吧,标样就用甲醇试剂稀释了
hjz_bd
第2楼2006/07/23
谢谢提示,我试试看了。可是我看方法上有用采样袋或是注射器采的,所以做的时候有可能是进气耶!
wxfyzh
第3楼2006/07/23
也可以将此转变成为甲醇水溶液来作曲线,就方便多了使用采用袋最后也是配制成溶液来做的
第4楼2006/07/23
环境空气中用注射器采?灵敏度够吗?是那个方法啊一定要用标气的话,可以把定量的试剂汽化到定体积的配气袋/瓶,配成一定浓度的标气,可以手工配,也可以使用标气配制装置,当然,买是最方便的啦
第5楼2006/07/24
请提示一下,我们用的方法是:HJ/T33-1999它的采样方法是用采样袋或是注射器采样,分析时是进气体,1ml。所以我想做标准曲线的话也得进气体吧可是买标气太贵了.想用色谱纯的甲醇做.可是不知道怎么配一系列的标气
laolu
第6楼2006/07/26
甲醇的沸点是64.65所以应该有小瓶装的标准溶液。就象苯,甲苯一样的包装。我想国家标物中心有买。
lmsx
第7楼2006/07/26
测定环境空气中的甲醇,可用硅胶管采样,纯水解吸,用甲醇溶液配置标准系列,进行色谱分析。
m3158479
第8楼2017/03/31
用水做溶剂,甲醇响应值特别低,几乎没有,怎么破
wazcq
第9楼2017/03/31
水不是很好的溶剂
