气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2013/08/18
不知道是50种什么物质?如果是农药,用60米的柱子比较好。
richies
第2楼2013/08/18
关键看你有哪些混合物,有些混合物在这种条件下能分,再另外一种条件下不能分,看看能不能找到统一的条件
wazcq
第3楼2013/08/18
长柱50m以上, 细内径的柱子分离度好
Chris_ZPL
第4楼2013/08/18
你分析的是什么物质,物质的性质是如何的?能知道大概的沸点是多少吗?确定你的进样温度-柱箱温度-检测器温度。然根据的物质的性质:极性、非极性、弱极性等等性质来选着你的色谱柱。一般烃类的用FID检测器,如果是农残留的选用ECD检测器,如果你的样品中是有有机磷或者是有机硫的话选用FPD检测器该检测器专分析硫磷的物质,还有就是NPD检测器分析含氮和磷的物质。TCD是通用型的检测器。
zyl3367898
第5楼2013/08/18
先选择检测器,再选择色谱柱,有可能在一根色谱柱上无法分离,需要两根不同型号的色谱柱来分离。
安平
第6楼2013/08/18
具体是哪些物质呢?
symmacros
第7楼2013/08/18
请问是那类化合物呢?浓度范围是多少?
nuaayc
第8楼2013/08/18
没有样品,只是想知道条件选择的方法,谢谢了。
第9楼2013/08/18
j,是我领导问我的,我没找到答案,所以就请教大家呢,谢谢哦!
xiaohan1976
第10楼2013/08/19
你的范围太大了,不具体不好回答,好多方法可供选择
