测定超纯水中的总有机碳TOC
  • 成都唐氏康宁
    2013/08/19
常用设备综合讨论
  • 作者:成都唐氏康宁科技发展有限公司
    超纯水设备中超纯水中的总有机碳,对实验有很大的影响,比如制药和生物化学制药业、半导体行业等。对不同行业,有机碳的要求都不一样,所以,对有机碳的测定很重要。
    水中污染物的种类水中的污染物通常以含碳量来表示,但在不同的应用场合,依据不同的分析测量方法,对含碳量有以下不同的定义: 总碳量(Total Carbon-TC):物质或是溶液中的元素碳总量; 总无机碳(Total Inorganic Carbon-TIC):水溶液中的重碳酸盐,碳酸盐,溶解态的二氧化碳中碳总量 ;总有机碳(Total Organic Carbon-TOC):有机分子中以共价键结合的碳总量 ;颗粒性有机碳(Particulate Organic Carbon-POC):可经由0.45μm滤膜截留的总有机碳(TOC) ;溶解性有机碳(Dissolved Organic Carbon-DOC):可通过0.45μm滤膜的总有机碳(TOC) ;挥发性有机碳(Volatile Organic Carbon-VOC):在特定条件下,利用通气方式以蒸汽转移或是取代方法,由水溶液中可除去的总有机碳(TOC) ;在超纯水中,TOC测量所检测到的主要是DOC,以及一部分VOC。虽然VOC的检测与采样的条件(如:温度,压力)及有机物的挥发性(蒸汽压)有关,而使结果受到影响。并且TOC测量中并不包括TIC,高浓度的离子(电导率)也会干扰某些测试方法。但就整体而言,TOC的测量仍是一种有效的方法,不仅测量简便,而且可代表水中的有机物种类。2、水中有机物的影响由于现今分析仪器以及实验方法的灵敏度不断提高,超纯水中的有机污染物成了实验室最关心的问题。水中有机污染物过高会引起以下问题:检测灵敏度降低,检测限上升(poor detection limit) 重现性差(poor reproducibility) 空白基线值抬高(elevated blank background) 污染介质活性表面(coating of reactive surfaces) 产品化学性干扰 产生扩散性或是非扩散性效应
    在纯化介质或分离介质中产生污染性淤积(fouling of separation of purification media) 促使微生物孽长,产生毒性。
    超纯水设备中适当的组合水质纯化技术(例如活性炭吸附,紫外线(UV)氧化以及离子交换等),能有效的降低水中的有机物。不论是对于实验室分析或是生产性制备,选择一套能够生产符合TOC要求的纯水设备是非常重要的。同样,能够精确监控水中有机物纯度也是极为重要。产水的离子强度通常是直接利用内置的在线检测器进行测定,并连续的显示其电阻率(MΩ·cm)或电导率(μs/cm)。然而,由于许多有机物在水中是不电离或是仅有部分电离,因此电阻率值无法精确代表有机物的含量。但是,许多离线的有机分析方法由于检测灵敏度低,耗时长,而且样品易受污染。因此,采用在线有机物检测,可以准确、快速、高灵敏度的测出水中的溶解有机物。在实验用的超纯水中系统中加装在线TOC监测器,是监控、保证超纯水中有机物含量的理想方法。3、在线TOC值测定的应用与优点直接在纯水设备中进行在线TOC值测定,可以对实验分析提供独特的保证及品质控制。一般来说,比起离子污染物,有机污染物更不容易被纯化介质(purification media)“吸附”,而更容易漏过(break-through)。因此仅凭电阻率值(电导率)无法了解水中的有机物含量是否增加、是否产生变动或是过高。TOC值的测定可及早预警有机物的污染,从而避免使用有机物含量过高的纯水。其他的优点还包括: 符合规范标准(USP, BP, GLP) 试剂及液体产品的品质控制 找出最适当的分析方法(测定的极限,保留时间,纯化柱的使用期限) 4、解决分析方法上的问题 在线TOC测定提供超纯水设备必要的监控及保养方式。利用TOC测量技术,可以使实验室在进行对于有机物具有高敏感性的分析时,能有更好的控制方法。
  • wccd1
    第1楼2013/08/19
    很像产品宣传手册。
  • 给力
    第2楼2013/08/19
    纯理论,确实很费劲,建议好好排版一下
  • richies
    第3楼2013/08/24
    卖过2台进口TOC给药厂,是用来做注射用水的TOC测定的
    好像进口的纯水机,有在线TOC显示功能的吧
