紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/08/19
卤钨灯如果是亮着的话;滤色片出问题的可能较大。在比色皿处放张白纸,看下光束斑点,看得到的话,一般不大会是灯的问题
zyl3367898
第2楼2013/08/19
我的紫外也是调不了零,用比色皿装纯水也淍不了零,已经报修了。
小虾米
第3楼2013/08/20
应该是仪器有问题!
uv-vis
第4楼2013/08/20
600nm不能调零多半是仪器问题吧 先看一下波长准不准 可以在550nm左右看光斑颜色 如果波长正确 那有可能是滤光片发霉 或者 检测器有雾、损坏
桌子下面少个八
第5楼2013/08/20
同意tutm的看法,滤波片出问题的可能性很大。
金条
第6楼2013/08/20
第二个问题是什么情况呢?一开始准。。测量几个后就不准了。
第7楼2013/08/20
你测得的吸光度数据在多少范围?测试时有没有数值漂移现象?
第8楼2013/08/21
数据漂移是不是3次测试的值不一样的意思,确实同一样品同次测试有差别很大的情况
第9楼2013/08/21
数据漂移是指测试是数值向某一方面变化,可能是越来越大或相反。如果你的样品数据是忽大忽小,那不是漂移,这时最好取出比色皿看看数据是否还会跳动,如果还是跳动那是仪器有问题了。
第10楼2013/08/21
谢谢分享经验。。呵呵 下次把比色皿取出来看看是个什么情况。现在仪器又正常。。估计管不了几天
