原子吸收光谱(AAS)
gunf1987
第1楼2013/08/20
冰山
第2楼2013/08/20
第1个问题:明白了,谢谢第2个问题:不能确定样液都进入石墨管,印象中修自动进样器以前,进样前进样管中的空气没有这么明显这么多第3个问题:确实有倒流,而且标曲几次都做不好,说明精密度肯定不好第4个问题:认为您的回答很好,感觉到位
第3楼2013/08/20
那应该就是自动进样器取样体积不准啦,这样有可能吸空气的量也不准确了呢,如果都正常的话进样状态针尖的位置不应该有气泡产生的
第4楼2013/08/21
今天,问题已经得到了解决。诚如工程师所言,进样泵那里,进样管联接进样泵的连接处有两个小圈:front ferrule 和 back ferrule,而那时只有front ferrul ,今天把back ferrule也装上后,进样管在石墨管中吐液就畅快了,也彻底了,单看着就觉得很给力,再一做标曲果然OK了
第5楼2013/08/21
恭喜恭喜,终于解决啦
第6楼2013/08/21
多谢多谢,你的帮助使我解除了疑惑。最后解决的就是密封问题,然后就好了。只是没想到,就那么一个小小的1厘米大小的圈圈,有这么大的作用
