土壤固体废弃物监测
forth
第1楼2013/08/20
干样和湿样都要测含水率的。都是采取自然风干
envirend
第2楼2013/08/20
很好的话题。我和一楼的看法相似。
ding1982y
第3楼2013/08/21
那么引入计算的时候这个干基的量是自然风干后推算的?
海茶
第4楼2013/08/28
我们这边实验室做固废的时候,浸提剂的计算是:浸提剂体积(ml)=样品质量(g)*(1-含水率)*10-样品质量*含水率
txtb001
第5楼2015/02/20
某污水厂污泥做浸出毒性鉴别,水分为80%,问如何取样进行浸出?答: 根据HJ/T299-2007 标准,要求取100g干基,则应该称取该污泥样品100/(1-80%)=500g, 此时干基为100g, 水量为400g。为了达到固液比为1:10的配比要求,加入纯水量为100×10-400=600mL.
