纺织品 汞 回收率
  • dracula001100
    2013/08/22
食品重金属及有害元素检测
  • 做《纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞 原子荧光分光光度法》GB/T 17593.4-2006, 测得汞的回收率,用酸性汗液配置的1ug/L Hg溶液80mL+样品做回收率,与样品+酸性汗液做对比,发现回收率在40%-50%,请问是不是样品对汞有一定的吸附,还是其他什么地方造成汞的损失?
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhushan
    第1楼2013/08/22
    是不是你加标量太高了?标准的标曲最高浓度为10ppb,按你的表述是否加标浓度为80ppb?高锰酸钾不能讲汞完全转化?或者超标曲范围太多浓度不准?
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回复解惑
  • dracula001100
    第2楼2013/08/23
    我使用酸性汗液配置的Hg浓度为1ug/L的溶液80mL,来做样品加标回收的
  • 该帖子已被版主-water2928012加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • water2928012
    第3楼2013/08/23
    没太看懂,楼主说详细点,好让各位专家帮忙分析一下
    dracula001100(dracula001100) 发表:我使用酸性汗液配置的Hg浓度为1ug/L的溶液80mL,来做样品加标回收的
  • 守一
    第4楼2013/08/24
    你是做全程加标吗?这个全程加标一般是做不回来的,我的理解也是纺织品吸附,且加的浓度低,本身就比较难控制
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:讨论有奖
  • 守一
    第5楼2013/08/24
    这个方法本身加标回收做不回来,我们也只是萃取液加标测试,全程做不回来,有纺织品吸附的可能
    zhushan(zhushan) 发表:是不是你加标量太高了?标准的标曲最高浓度为10ppb,按你的表述是否加标浓度为80ppb?高锰酸钾不能讲汞完全转化?或者超标曲范围太多浓度不准?
  • zhushan
    第6楼2013/08/24
    也有这个可能
    守一(andrew-zhang) 发表:这个方法本身加标回收做不回来,我们也只是萃取液加标测试,全程做不回来,有纺织品吸附的可能
