三人行
第1楼2013/08/22
卸下色谱柱,先用大量纯水冲洗。
zhw19811005
第2楼2013/08/22
应该是受到污染了
zhoujin83
第3楼2013/08/23
目前还没有碰到这样的情况,就算有,用溶剂洗洗就好了,甲醇乙腈四氢呋喃那和水的互溶性都是非常好的,感觉不至于会污染。
小不董
第4楼2013/08/23
现在我们遇到的这个残留的溶剂就是可以和水互溶的,只是你没检测过,不知道甲醇,乙腈,四氢呋喃是否还有残留而已。若你要定量这些物质就要小心了。
支点
第5楼2013/08/23
我们的脱气机里只有一个真空泵,如果这样也能交叉污染的话那就出问题了,有没有看看是否真空腔漏了?你的脱气机用了多久了,有没有换过真空腔?
第6楼2013/08/23
定量这些物质,你是说DMSO和DMF之类的吗?这些溶剂在HPLC用的还是不多的。
zyl3367898
第7楼2013/08/23
判断是脱气泵的原因,如何清洗脱气泵。
第8楼2013/08/23
正在考虑,等解决了及时补上。
第9楼2013/08/23
我就是碰到他了呀。
老多_小多
第10楼2013/08/23
这个问题查的很细致呀
