tianru的爸爸
第1楼2013/08/23
紫外吸收应该很弱。即使使用检测多肽常用的210nm,应该也不强。
饿到天明
第2楼2013/08/23
酰胺应该在230nm以下吸收很强的 比如DMAC DMF
liufeilzu
第3楼2013/08/24
看你是什么氨基酸组成的二肽了,如果氨基酸有紫外吸收,就可以用紫外吸收检测
xiaoxiao08123
第4楼2013/08/29
甘谷二肽,甘酪二肽,丙谷二肽,丙组二肽这些二肽,有没有做过HPLC检测呢?色谱条件分别是什么呢?我现在自己摸索了很久,总是出峰时间太早,2-4min。不知道是不是目标峰。
三人行
第5楼2013/10/12
食醋中环二肽的快速检测方法。方法:采用反相高效液相色谱法(RP-HPLC)对食醋中环二肽的检测方法进行研究。流动相为V超纯水∶V甲醇=40∶60;流速0.6mL/min,等梯度洗脱;检测波长215nm;色谱柱为ZorbaxSB-C18快速检测柱(600Bar,4.6mm×150mm,1.8μm),柱温45℃。
