原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/23
没有什么特殊要求,就是玻璃器具需要在10%硝酸中浸泡过夜后,再清洗使用
冰山
第2楼2013/08/23
有些劣质玻璃器皿是不能用的,因为会释放出重金属离子,我本人就用过这样不好的东西,记得测铅的时候总是它们的含量高。为避免发生这样的情况,选用正规厂家的产品吧,另外可能的话适当买些塑料制容量瓶
秋月芙蓉
第3楼2013/08/24
材质方面很重要,有金属元素溶出就不行
qlmkk
第4楼2013/08/24
这方面必须讲究
thz5688
第5楼2013/08/26
用硝酸泡就行了,但是不能用铬酸,还有听工程师讲过,如果做的元素中有硅元素的话,不能用玻璃的,说是会有很大的影响
allab
第6楼2013/08/28
玻璃材质和批次质量有很大区别,挑牌子买很有限制,大厂的小厂的便宜,所以市场上大多是没听说过的牌子,只能多买些清洗后浸泡测试空白值,然后专用
