透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/07/24
既然知道出了问题,那么怎么维修呢?
zralnicu
第2楼2006/07/24
实际上,fei换过包括压力表有关的一块方型器件,整个都是从总部邮过来的。但时间长一些,这个电镜的fs6的压力表,就下降些。我特别想知道fei-t20这款电镜,有没有出现过如此密封的现象,就是我这个是个案吗?希望大家同行支持! 另外,敬告透射用户在验收设备仪器以前,即签字前,一定要留一段时间来测上述问题。
urumqi
第3楼2006/07/26
我们大概用了一年多一点,电子枪SF6的压力下降到4.5左右以后,高压就不太稳定了.除了密封性,还跟换灯丝、开关机(电脑)的频率有关。工程师说,基本上换过5次灯丝以上,就要充气了。
飞翔
第4楼2006/07/29
遇到同样的问题,不知道怎么做啊!
philips5630
第5楼2006/09/30
T20的软件(PEO UI)如果是1.0和1.0SP3的版本的话,每关机一次就会抽掉0.2bar的SF6.如果你的版本是1.0SP3以后的,那就是有些泄漏,可以借个SF6的检测仪去检下漏.
ywngs
第6楼2006/09/30
有教训了!
summerbs
第7楼2017/06/12
我们也遇到了同样的问题,今天高压加不了,压力表数值一直低于4.楼主如何处理的?
m3033883
第8楼2017/06/12
让工程师来充。如果V58不拔下。每次开机会抽掉一点。时间长了就会小于4。需要补充。建议换完灯丝后拔下v58。不过下次换灯丝前一定记得要接上。切记。
