透射电镜(TEM)
risohuang
第1楼2010/10/20
没把晶带轴转好吧?
天黑请闭眼
第2楼2010/10/20
生物体内的四氧化三铁,你确认那个区域的物质是四氧化三铁吗?
怪味陈皮
第3楼2010/10/20
也可能是因为相机的标尺校正不准确造成的。
zhangwenyan1226
第4楼2010/10/21
根据之前其他人做的结果可以判断是四氧化三铁,并且它确实是具有磁性的结构。
第6楼2010/10/21
照片已经是这样了,不太可能重新照。有可能再重新校正标尺吗
第7楼2010/10/21
我记得Fe3O4是立方相,应该很好标定。方便的话,可以把高分辨像贴出来看看。
第8楼2010/10/21
因为是生物样品,所以不是很清楚
第9楼2010/10/21
这个是上面那个图片做的傅里叶转换~~·
第10楼2010/10/22
我从你上传的高分辨像上测了一下面间距,跟你测量的结构基本一致,测量结果跟Fe3O4卡片上的面间距差别很大,你应该跟帮你做实验的老师确定一下标尺的校正有没有问题。如果标尺没有问题,就要考虑一下这个颗粒到底是不是Fe3O4了。
第11楼2010/10/28
谢谢,我再去确认一下
