安捷伦LCMS中1200的紫外区域出问题了。。。
液质联用(LCMS)
  • 我们的LCMS是11年12月买的,紫外基本上没用,都是用MS那块的,可是仪器突然有天早上就出问题。。。打电话给安捷伦的工程师,那边说如果加热器跟漏液问题同时存在,可能板子坏了,要两万大洋那,。。所以请大家帮忙看看。。。
    报错信息:
    G1314F:风扇组件加热器故障
    G1314F:泄漏硬件错误 ntc-board-sensor 过短
    G1314F:泄漏硬件错误 ptc-leak-sensor 打开
    G1314F:检测到漏液
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sukiliang
    第1楼2013/08/27
    质谱那边报错吗?
  • sukiliang
    第2楼2013/08/27
    涉及到硬件方面的比较麻烦了!
  • qinglang
    第3楼2013/08/28
    质谱那边没有报错。。
    sukiliang(sukiliang) 发表:质谱那边报错吗?
  • qinglang
    第4楼2013/08/28
    是的啊。。现在很纠结啊。。。
    sukiliang(sukiliang) 发表:涉及到硬件方面的比较麻烦了!
  • qinglang
    第5楼2013/08/28
    安捷伦那边说一般仪器用个四五年硬件上是不会有问题的,现在我们这个一年半时间硬件上可能就出问题了,,
    哎,不知道各位有没有碰到类似的问题。。。
  • 该帖子已被版主-nankingee加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • 八杯水
    第6楼2013/08/28
    上个月我们这边有2台新买的液相进样器和脱气机同时出现问题,后来更换了这两个配件就好了。据工程师说是A家全球范围的某个配件存在问题,出现了召回事件。
  • 八杯水
    第7楼2013/08/28
    另外,G1314F:检测到漏液
    实际上有没有漏液呢?
  • sukiliang
    第8楼2013/08/28
    这个很难说的,我们的荧光检测器刚到货装上后没反应,搞了一个多星期才搞定。
    但是内台液质基本没出过问题,之前还以为要换脱气机,没想到只是脏了
    qinglang(qinglang) 发表:安捷伦那边说一般仪器用个四五年硬件上是不会有问题的,现在我们这个一年半时间硬件上可能就出问题了,,
  • qinglang
    第9楼2013/08/28
    没有漏液。。
    八杯水(djj85411) 发表:另外,G1314F:检测到漏液
    实际上有没有漏液呢?
  • 八杯水
    第10楼2013/08/28
    那这个G1314F的问题还有点严重。我们实验室有2台安捷伦的1260是专门用来做反应监控的,配置要求就没那么高。所以柱温箱配的是国产的,没有配安捷伦的柱温箱和检测漏液装置。如果你们平常很少用到紫外模块,只是作为进样装置的话,考虑到成本问题(2万大洋)可以尝试配个国产的柱温箱。
    qinglang(qinglang) 发表:没有漏液。。
